Автор Тема: Решено. asus P751_MB rev:2.0 .Нет сигнала ACOK. Опознать деталь.  (Прочитано 2930 раз)
APS1
Здравствуйте! С 5-ой ноги (BQ24735) выходит сигнал ACOK и приходит через резистор на 2-ю. ногу шестилапой(м/с,транзистора), с её 6-ой ноги  должен идти ACOK на мультик (IT8585E/BX),его нет.Вот этот элемент.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2020, 21:12:53 от APS1 »
Сделай фото чтобы определить место на плате.
Очень похоже на двойной цифровой транзистор KRC858E
Да похож и второй транзистор не задействован.
APS1
Ребят, вот какой расклад: Снял её и на фото видно что 3,4,5-й выводы не задействованы.
1-я нога на земле.
2-я - ACOK.
6-я- выход на мульт.
По данному элементу:
мультиметр ставлю на диодную прозвонку , + щуп на 1-ю ногу,а - щуп на 6-ю , падение напряжения 537mV.В обратку не звонится, т.е. звонитсяя как диод.Так же обстоит дело и 3,4-ой ногой.Только   + щуп на 4-ю ногу и соответственно - щуп на 3-ей ноге.Падение 553mV.Ставил мультиметр на измерение сопративлений, ни одна нога не звонится между собой.Может быть какой то стабилизатор ?.
Если были бы транзисторы , то между эмиттером и базой по любому было бы сопративление,если память не изменяет ,по моему 47koM.
Будет примерно 70 кОм в обе стороны,его можно перевернуть на 180*  и запаять если первый неисправен.
Цифровые транзисторы обычным мультиметром не проверишь.
Проверить же проще простого! Подай на базу 0,7 -  откроется значит простой, не откроется, проверь каким открооется.
APS1
Да, всё верно,это сборка.Просто сигнал сажается на землю и на мульт приходит #-инвертируемый.Не пойму,для чего поставили сборку,если один не приделах,запасной?.  Может быть прошивка найдётся на эту мать у кого нибудь?.Респект вам обоим!!!
По поводу прошивки, напиши полное название модели и майна.
Что есть:
APS1
ASUS
P751JF_MB  MAIN  BOARD
REV.2.0.Это всё что было на матери.
