Автор Тема: замена L6599D на другой ШИМ  (Прочитано 1209 раз)
goric
« : 12 Марта 2020, 00:56:12 »
ТВ-MUSTEK model Hyperion 37HD-- L6599D-менял, площадку под ней под микроскопом-просмотрел, прогаров на плате нет, помыл расстворителем,плату пропаял,-
проблема нет 12 и24в, при включении в рабочий режим, на сек появляются 13в и 25в, что с включенным инвертором, так и выключенным, и пропадают. U6-16PIN-L6599D-12н(VSS-15v), 7н-2.5в,-13н-16н-390в, на остальных-0
В вторичке,все эл литы заменил, на новые, транс качнул гениратором, выход 12в,24в, PFC-390v, защиту отключал, вроде деталей 10-все целы, высоковольтные кондеры
 менял ]:->
в итоге спалил 4 микросхемы, 6 полевиков, можно ли, к этому трансу, примостить,шимку. и запустить,с родным ТПИ
родной схемы нет, кинул примерную. Где то у китайцев видел, готовый. к трансу лепишь. и все ОК, но не мго найти *WALL*
Re: замена L6599D на другой ШИМ
« Ответ #1 : 12 Марта 2020, 01:15:45 »
goric
« Ответ #2 : 12 Марта 2020, 02:48:59 »
спасибо, эту и очен очен много других, читал тем  *WALL*, но , так осилить его не смог. Включал и в составе ТВ, и на столе, с нагрузками -зашел в тупик. *HELP*
Вот и пришла мысля, поженить его с другим ШИМом :give_rose:
или другим способом запитать инвертор на лампы
