Автор Тема: Нет запуска телевизора Supra STV-LC40T400FL из дежурного режима.  (Прочитано 6031 раз)
valery-shklyr
Телевизор  Supra  STV LC40T400FL  перестал  включаться   с  кнопки и  с  пульта.
SUPRA LED
Model: STV-LC40T400FL
Chassis/Version: V1N07
Panel: 14Y_40VNBSR2LV0.1
LED backlight: 480 mA. - 3,3 Ohm = 400 mA
T-CON: 14Y_EF11_TA2C2LV0.1
LED driver (backlight): integrated into MainBoard
PWM LED driver: OB3350CP
Power Supply (PSU): integrated into MainBoard
PWM Power: PWM SOT23-6
MainBoard: HK-T.SP9202P53
IC MainBoard: CD25Q32B, NC5CB64M16FP-DH, MN88472 PS331, AD52580, FR9889
Тuner: NoName
Control: IR: 58-18B(S)-R
Процессор  под  радиатором.   Схемы  телевизора  нет, а  есть  только  фото с  базовыми  напряжениями
  на  плате.  Выкладываю  картинку  с   базовыми  напряжениями  с  форума https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/supra-stv-lc40t400fl#master  и  с  напряжениями  ,которые  я  замерял  в  дежурном  режиме.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2021, 23:02:57 от EWB2009 »
На spi flash на 8 ноге должно быть постоянно 3.3v хоть в деж. хоть в раб.
valery-shklyr
Питания  на  8  ноге  флеш  памяти  нет,так  как  его  нет  на  стабилизаторе  up2 который  верхний  на  фото.
На  стабилизаторе  нижнем  up6 3.3 v есть. На  up2 напряжения  должны  появиться  после  нажатия  кнопки  пуск.
valery-shklyr
Из  ответа   по  помощи мне  "На spi flash на 8 ноге должно быть постоянно 3.3v хоть в деж. хоть в раб"  ,  так  вот  нет  на  флеши  питания  в  дежурном  режиме  и  на  стабилизаторе  up2 тоже  нет  и  появляются  они  только  после  нажатия  кнопки  пуск.  У  меня  оказывается  дома   точно  такой  же  телевизор и  я  проверил  напряжения  с  рабочего  аппарата.
P.S  Процессор  находится  под  радиатором  и  я  не  знаю  как  определить  его  марку  ,что бы  посмотреть datasheet.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2021, 23:04:13 от EWB2009 »
MIXAIL22296
Что мешает снять радиатор? Греем феном,аккуратно просовываем наподобие узкого шпателя между микрой и радиатором,при определенных навыках, нормально снимается.В магазинах "Профи"такие шпатели есть(Инструменты для вскрытия),выбрать самый тонкий.
kep58
  • Виктор
У тебя MainBoard: HK-T.SP9202R53  или P53?
valery-shklyr
kep58   Извиняюсь  за опечатку  main  HK-T.SP9202P53
kep58
  • Виктор
Свою прошивку CD25Q32B выложи.
valery-shklyr
Kep58 ! Будем  флеш  перепаивать и  перепрограмировать, но  на  ней  ведь  нет  питания.
Я  думаю  так,что  если  бы  при  включении  загорался  зеленый  индикатор  ТВ  ,то  на  флеш  подавалось  бы  питание и  если  бы  ТВ  не  запускался  ,то  тогда  работаем  программатором?
Генерацию на кварце смотрел?
Цепь сброса нашел, проверил?
На момент включения хотя бы кратковременно напряжения появляются на тех стабах где ноль. Проверь на обоих платах в рабочем и дежурном режимах и составить новую карту.
Нашел по схеме откуда у тебя на стаб up2 напряжение подается?
Если с полевика обязательно проверь режимы под напряжением и выложи в тему. (полевик скорее все стоит возле верхнее левого угла Ci-слота.)
Еще не нашел на твоем скрине напряжение питания ядра 1,1в и обязательно измерить сопротивление в этой точке на обоих платах.
fednus
 Тут проц "sunplus spv9202bd" , вдруг кому пригодится.
Уважаемый  Vornst!  Слово  "деталей"  пишется  через  Е.  Я  обратился  за  помощью как  я  считаю к  специалистам  каковым  я  не  являюсь.
Детали  у  нас  радиомагазинах  есть.  Схемы  нет  на  телевизор  иначе  бы  я  к  вам  не  обращался ,а  разобрался  бы  сам.  Теперь  по  делу.  Из  ответа   по  помощи мне  "На spi flash на 8 ноге должно быть постоянно 3.3v хоть в деж. хоть в раб"  ,  так  вот  нет  на  флеши  питания  в  дежурном  режиме  и  на  стабилизаторе  up2 тоже  нет  и  появляются  они  только  после  нажатия  кнопки  пуск.  У  меня  оказывается  дома   точно  такой  же  телевизор и  я  проверил  напряжения  с  рабочего  аппарата.  Если  есть  еще ,что  сказать  по  делу,то  я  готов  с  уважением   выслушать .
Хорошо, схемы нет, тогда берем тестер в руки и тычем по плате ищем тот стабилизатор или преобразователь, к которому подключена нога питания SPI. Дальше продолжать или сам знаешь, ведь умный же?!
valery-shklyr
:ap:
Так  дальше  знаю и  раньше знал ,только  вызвонить  цепь  от  питания  стаба  до  флеши  ну  ни  как  не  получилось  и  до  процессора  тоже.  Питание  на  ядро  процессора  есть  1.1в.  А  вообще  без  схемы  я  профан  и    пришлось  купить  плату  б\у  перепрогрнаммировать  флеш  и  телевизор  заработал.
Пока  так.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2021, 23:04:41 от valery-shklyr »
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
