Автор Тема: LG 43UH603V-ZE UD65S EBU63840501 дамп EMMC.  (Прочитано 2000 раз)
Виталий_Кор
Полный модель-код 43UH603V-ZE.BEEWLJP, main EBU63840501, БП EAY64388801, PANEL HC430DGN-SLNX5-5112, EMMC KLM4G1FEPD. Считанный RT809H дамп: https://drive.google.com/drive/folders/1wgxqtSoSbmcJ5-1M4yfet9ezUsdz-yz1?usp=sharing ТВ перегружаеться на заставке. По питанию проца сопротивление больше 1,5 кОм.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2020, 16:04:59 от OK48 »
Re: LG 43UH603V-ZE UD65S EBU63840501 дамп EMMC
« Ответ #1 : 09 Марта 2020, 20:35:40 »
ИМХО. С прошивкой всё в порядке.
Виталий_Кор
« Ответ #2 : 14 Марта 2020, 20:42:49 »
Проблема таки с прошивкой. Залил с другой платы, запустился. Теперь пляска с ключами
Виталий_Кор
« Ответ #3 : 04 Апреля 2020, 15:52:14 »
Не все так просто. Родная плата по текстолиту EAX66943504(1.0) на шильдике 43UH610V EBR82405801 IC8100 V03.20.45 DE6D0600 IC3000 V3.11.1 0EA30F4C причем у ЛГ такого партномера нет. Залил прошивку с платы  EBU63840501 (по текстолиту EAX66943506, визульно идентичны) которую под эту модель поставляет производитель. Ссылка на прошивку:  https://drive.google.com/open?id=1Wk51uaFExtR4gk1W_kV0FYd6iu2DuTrM  ТВ запустился, кино есть, ключи понятно NG. К сети подключился, но пользовательское соглашение загрузить не смог ни по Wi-Fi не по витой. Соответственно смарт не работает. В меню In Start Wi-Fi тоже NG. Прошивки отличаються. Субмикомы на платах также с разными прошивками. Запаял субмиком с платы EBU63840501 с  прошивкой с этой же платы не включаеться. Соответственно субмиком вернул назад. На форуме по ссылке: http://televid-sib.org/index.php?topic=41478.msg106341#msg106341 считаная прошивка с такой же платы, прошивка идентична. Залил её, эфект тот же, висит на заставке. Возникаюм мысли что проблемма в аппаратной части, но почему тогда запускаеться с другой прошивкой? EMMC поменял, без результатно. Проц подымал, пятаки целые. Думаю artur008 прав, прошивка целая, проблемма в чёт то другом. Мысли кончились. Прошу помощи зала
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #4 : 05 Апреля 2020, 03:43:04 »
« Ответ #5 : 05 Апреля 2020, 12:45:24 »
Предположим, я ошибся и родной дамп "нерабочий". За месяц много "воды утекло" и ремонтов было.
Почему бы, не оставить работающий дамп, перебросить "ключи" и не закончить ремонт?
O0 Вроде было
Виталий_Кор
« Ответ #6 : 08 Апреля 2020, 00:02:56 »
Да всё верно, в первом случае перегружался, во втором зависал на Лого. Проблема была в прошивке. Огромное спасибо OK48. Тему закрываю.
