Автор Тема: Льдогенератор с платой CS276R0(MT276R0-2)  (Прочитано 1560 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Льдогенератор с платой CS276R0(MT276R0-2). Принесли плату с двумя датчиками отдельно, без самого аппарата. Плата  состоит из дежурного транса, выпрямителя, стаба на 5 вольт, PIC16F685,ULN2003A; три реле(два по пять ампер и одно на 16 ампер). На плате находятся три индикатора. При  включении они загораются и далее горят, два из них, красный и зелёный и далее происходит щелчок(включается средняя пятиамперная релюха) и они начинают моргать. По словам хозяина-мастера, все три релюхи, должны включаться, вместе. Релюхи коммутируют компрессор,насос и селенойд, вроде бы, который(для меня) не известно для  чего, используется. Стоит, также, на плате, дип переключатель(8-ми контактный). У него включены выводы, 1,4,5,6,7  включены, и выводы 2,3,8 выключены(не знаю так должно быть или по другому). Выводы 1 и 6 подключают ножки 9 и 8 МК PIC16F685 на землю. При считывании пика разными программами, не чего не поменялось, но один раз, сам по себе, произошёл щелчок и все три релюхи, замкнулись, видимо так и должно быть, в рабочем состоянии и средний зелёный индикатор, моргал тот который зелённый, но при выключении и включении, всё тоже самое. Датчики, их там два, вроде показывали, при одном измерении 14-14,5ком. На плате есть URL www.mitec.it где есть картинка с типом включения платы в льдогенераторе(не знаю правда такой или нет). Что надо делать, прошивать пик или дефект в чём другом кроется? На трансе есть бирка, с надписями о версии, по, наверно и железа, если надо озвучу.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2020, 22:38:32 от ильшат »
ильшат
Re: Льдогенератор с платой CS276R0(MT276R0-2)
« Ответ #1 : 09 Марта 2020, 23:42:13 »
вот для примера картинка, наверно от другого такого аппарата.
Вот также прошивка пика, считанная пикпджм. На бумажке транса надпись с версией по или CRC FW; 4FF4. HW: 2.
Может кто проверит на целостность или свою подкинет на пробу?
« Последнее редактирование: 10 Марта 2020, 17:20:55 от ильшат »
ильшат
« Ответ #2 : 13 Марта 2020, 22:43:58 »
ICEMaker забрали, не рабочим, каким был, изначально.
