Автор Тема: tV ELENBERG LVD-3203.  (Прочитано 1204 раз)
neznaika77
tV ELENBERG LVD-3203. [РЕШЕНО]
« : 08 Марта 2020, 06:46:18 »
Здравствуйте  кто то в подъезде выкинул данный тв на помойку не захотели нести, ну я мимо пройти не мог забрал. Не включается, в бп были вспухшие кондеры,  заменил тв включился синий экран,  в рр переходит на кнопки реагирует. Напряжение с бп все в норме. Подключил тв приставку через HDMI пишет не поддерживается, подключаю через тюльпаны звук есть изображение черно белое и бегут строчки как в кинескопном  тв.
Подключаю к компьютеру как монитор все нормально работает.  Тв старый думал может что с разьемом, пропаял, подпаял проводки на прямую не помогло. Первый раз такое встречаю на жк тв и потому мыслей ни каких нет.
TV ELENBERG LVD-3203
 материнка 3827C  V3.1
проц под материнкой
« Последнее редактирование: 16 Марта 2020, 10:41:12 от EWB2009 »
neznaika77
Re: tV ELENBERG LVD-3203
« Ответ #1 : 08 Марта 2020, 13:21:29 »
Сам затупил, подключил ДВД плеер работает, видно дело в приставке, она на другом ТВ от hdmi работает, от тюльпанов не аключал
neznaika77
« Ответ #2 : 08 Марта 2020, 14:25:13 »
Блин рано обрадовался, поработал 5  минут и опять такая же песня.
« Ответ #3 : 08 Марта 2020, 16:07:25 »
77 сообщений, а до сих пор не знаешь, что неисправными конденсаторы бывают не только имея внешние признаки.
neznaika77
« Ответ #4 : 08 Марта 2020, 16:14:39 »
Которые в БП не вздутые проверял на esr они нормальные.
« Ответ #5 : 08 Марта 2020, 16:18:20 »
Больше нет ни одного кроме, как в БП?
neznaika77
« Ответ #6 : 08 Марта 2020, 16:22:10 »
Понял на материнке заменю отпишусь.
neznaika77
Re: tV ELENBERG LVD-3203. РЕШЕНО
« Ответ #7 : 14 Марта 2020, 20:24:05 »
Если честно то я так и не понял в каком кондере было дело. Выпаивал по три, четыре штуки проверял на esr все норм, менял на новые. На каком то этапе ТВ заработал нормально.
Re: tV ELENBERG LVD-3203. [РЕШЕНО]
« Ответ #8 : 16 Марта 2020, 16:10:36 »
Не заморачивайся, просто "выкоси люминь" и успокойся.
neznaika77
« Ответ #9 : 17 Марта 2020, 07:37:33 »
Так и сделал.
