Автор Тема: ищу схему блока питаия MUSTEK model Hyperion 37HD  (Прочитано 913 раз)
goric
Блок питания : SHIM - DM311 / BH33- SHIM; VT FQPF/Q5,Q6;Q1-PFV2;F10L60U-(ID1)
ТПИ – LP39A08;
Транс. – GL3238WH;
Микросхемы - 14 PIN-996646/L6563; U6-16PIN-L6599D/90M0629
Вторичка - U10-LM385L/UTC TDA8; U11-UTC UADB/UC3843BL
Q7-APM9410;
Наклейка - CGE071100100230/VP192UG05-GP(9711)/VP192UG05-GP(0711)
Вторая наклейка - E5501-001051RI
Надпись на плате – GPVP192UG01 VER3.0
проблема нет 12 и24в, при включении в рабочий режим, на сек появляются 13в и 25в, что с включенным инвертором, так и выключенным, и пропадают. U6-16PIN-L6599D-12н(VSS-15v), 7н-2.5в,-13н-16н-390в, на остальных-0 :rofl:
В вторичке,все эл литы заменил, на новые, транс качнул гениратором, выход  12в,24в, PFC-390v
