Автор Тема: Power Supply JSK4338-007A Thomson  (Прочитано 1541 раз)
Алексей 9862095
« : 06 Марта 2020, 14:40:00 »
Всем здрасти, прошу сильно не пинать если чего не так и не туда... Вопрос по блоку питания JSK 4338-007A от ТВ Томсон 40 диагональ. Выгорела "микросхема" на плате блока питания под номером IC1. Из остатков можно разобрать только: верхний ряд начало - то ли 1С или IС; нижний ряд последний знак - то ли 1, то ли I . Схема в нете есть, но ни номинала, ни фамилии, ни отчества нету. Помогите выяснить чЁ это за тёмная лошадка. Заранее благодарен!!! Фото и схема как и во всём интернете одинаковые и здесь уже лежат по этому выкладывать не стал.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2020, 16:29:27 от aze1959 »
dima2007
Re: Power Supply JSK4338-007A Thomson
« Ответ #1 : 06 Марта 2020, 22:27:33 »
Алексей 9862095
« Ответ #2 : 07 Марта 2020, 12:38:21 »
Спасибо за ссылку!!! Поменял кондесаторы вздутые и взорваную IC1, эффекта ноль в прямом и переносном смысле...
 Напряжения нету никакого ни 5 ни 12 ни 24 ни 18.
 Буду пробовать оптотроны поменять.
« Ответ #3 : 07 Марта 2020, 14:48:38 »
Блин неужели так сложно сначала все вымерять, а затем включать с замером напряжений на выводах микрухи.
« Ответ #4 : 07 Марта 2020, 14:52:53 »
У него паяльник с канифолью есть, пусть меняет
