Автор Тема: ремонт мультиварки, термопредохранитель  (Прочитано 833 раз)
aleksandr50685
в общем ситуация такая, пришла мультиварка со сгоревшим термопредохранителем
после замены мультиварка работает, прогнал на режиме 40 минут
но реле ни разу не щелкнуло, получается все эти 40 минут тэн был постоянно включен
была раньше мультиварка в ремонте, так там в течении всего времени работы тэн то включался, то отключался
вот в этом и вопрос, проблема в мультиварке осталась и предохранитель сгорит снова от перегрева, или есть модели в которых тэн работает неприрывно
датчик под тарелкой проверял, при комнатной температуре показал порядка 56ком, феном грел, сопротивление уменьшается
сам предохранитель стоял 185 градусов, поставил 192
Re: ремонт мультиварки, термопредохранитель
« Ответ #1 : 05 Марта 2020, 22:15:25 »
1. Модель?
2. Какой режим готовки был включен?
3. Количество жидкости в чане?
4. Проверяли с открытой крышкой?
Открою страшную тайну: этот пред просто защита и не имеет функции самовосстановления.  :-X
aleksandr50685
« Ответ #2 : 05 Марта 2020, 22:26:32 »
RCM-1101
режим жарение
жидкости не много, с пол литра думаю было
нет, крышка была закрыта, но пар сочился со сторон немного, резинка не плотно прилегает получается
« Ответ #3 : 06 Марта 2020, 14:32:26 »
Сам ответил на свой вопрос.
aleksandr50685
« Ответ #4 : 07 Марта 2020, 15:31:54 »
То есть так и должна работать?
« Ответ #5 : 07 Марта 2020, 15:40:14 »
Смотри типы программ и измерь температуру жидкости согласно включенной программы.
Если все таки грешишь на датчик на Ауте есть таблица их сопротивлений на Redmond и не только.
