Автор Тема: 47pfl4307k/12 restart problem  (Прочитано 807 раз)
tayfun
« : 03 Марта 2020, 21:05:05 »
Здравствуйте. При подключении спутникового кабеля к телевизору телевизор выключается. Телевизор работает нормально, если кабель не подключен.
Перепрограммировал 24c64 и M25P05-AV H27U4G8F2DTR. проблема не улучшилась
Re: 47pfl4307k/12 restart problem
« Ответ #1 : 03 Марта 2020, 21:51:12 »
Померил бы чего-нибудь?
tayfun
« Ответ #2 : 03 Марта 2020, 23:24:38 »
Можете ли вы объяснить, что измерить?
5v -3.3v-1.2v-1.8v ok
« Ответ #3 : 04 Марта 2020, 08:30:08 »
Там где подключаете
decoder2000
  • Саша
« Ответ #4 : 04 Марта 2020, 13:52:10 »
А если подключить кабель, а потом ТВ в розетку?
tayfun
« Ответ #5 : 04 Марта 2020, 14:40:02 »
Есть все напряжения на материнской плате. Телевизор работает. Выключается через 20 секунд после подключения спутникового кабеля.
« Ответ #6 : 04 Марта 2020, 14:46:41 »
А пульсации по питаниям?
serg-161
« Ответ #7 : 04 Марта 2020, 18:17:39 »
"нормально"-это как?Работает от комнатной антенны?
А "спутниковый кабель" как подключен?Замерь потенциал между оплеткой и общим выходом телевизора.
/Кин-дза-дза!/
tayfun
« Ответ #8 : 05 Марта 2020, 00:38:10 »
решено обновлением программного обеспечения
