Автор Тема: Orion 32 tv  (Прочитано 2942 раз)
hikmet
Orion 32 tv [решено]
« : 03 Марта 2020, 15:58:17 »
Orion
Нет
Ssb315lk01-amw1
HK-T.SP9202P63
Проц под радиатором спи25Q32
SHARP XSRD315-1404080319
Епром 24с64 наватек проц NT7168NFG
Psu на майне
100mkf450v
Led
Ob335cb
Здравсвуйте.пришел тв с соседней мастерской без задней крышки .32 дюйма . При включении только переход в авторежим.пульт заводской есть.менял прошивку спи и епром на тиконе одно и тоже
« Последнее редактирование: 05 Марта 2020, 15:32:46 от hikmet »
Приветствую колеги
Re: Orion 32 tv
« Ответ #1 : 03 Марта 2020, 16:17:44 »
Замеры напряжений давай.
hikmet
Re: Orion 32 tv
« Ответ #2 : 03 Марта 2020, 17:49:18 »
А причем здесь замеры тв работает с пульта что то нажали .вот все кнопки передерживал толку нет
Приветствую колеги
hikmet
Re: Orion 32 tv
« Ответ #3 : 03 Марта 2020, 18:02:57 »
Извиняюсь тв в автономе надо вытащить в рабочий
Приветствую колеги
Re: Orion 32 tv
« Ответ #4 : 03 Марта 2020, 20:12:37 »
В автономе или в дежурном ?
Re: Orion 32 tv
« Ответ #5 : 03 Марта 2020, 22:03:24 »
матрица у него в автономе.
Нормально объяснить языка нет.
Проверить что на LVDS твориться нет тестера майнов и ослика тоже.
hikmet
Re: Orion 32 tv
« Ответ #6 : 03 Марта 2020, 23:31:17 »
Есть ослик но нет тестера майна. тв  включаеться работает на экране как в автономе переключаются цветовые фоны и т.д .было только проблема с пульта перевелся в автоном прошу помощи какими камбинациями можно вернуть к жизни .на пульт реагирует.
Приветствую колеги
kep58
  • Виктор
Re: Orion 32 tv
« Ответ #7 : 04 Марта 2020, 14:27:04 »
Свои прошивки выложи.
Re: Orion 32 tv
« Ответ #8 : 04 Марта 2020, 14:50:28 »
Тут ещё неизвестно что наделали предыдущие чародеи.
Пройдись ослом по линиям LVDS посмотри есть ли реакция на вывод меню и т.д.
hikmet
Re: Orion 32 tv
« Ответ #9 : 04 Марта 2020, 23:23:47 »
Извиняюсь а какие параметры использовать в ослике
Приветствую колеги
hikmet
Re: Orion 32 tv
« Ответ #10 : 05 Марта 2020, 01:16:52 »
вот прошивка считанная
Приветствую колеги
Re: Orion 32 tv
« Ответ #11 : 05 Марта 2020, 03:00:12 »
Пробуй эту
hikmet
Re: Orion 32 tv
« Ответ #12 : 05 Марта 2020, 03:28:06 »
A это случайно с ремонт ауд нет
Приветствую колеги
hikmet
Re: Orion 32 tv
« Ответ #14 : 05 Марта 2020, 15:31:13 »
Спасибо за участие .о проделанной работе:как вы правильно заметили о чародеях при восстоновление лед подсветки видать силой зажали лвдс разьем .прошолся осликом и обнаружил замыкание на 2 пинах (невооруженным глазом не было заметно )разьем проволочный тему считаю закрытой .прошивка такая же была у меня и все равно спасибо со своей все работает и пульт
Приветствую колеги
главный колбасист
  • тунеядец
Re: Orion 32 tv [решено]
« Ответ #15 : 12 Марта 2020, 13:51:21 »
Попросили на днях не отремонтировать,а поломать китайско-калининградский аппарат. LUMUX 43й кажется. Была такая шняга,от лазерного принтера ,мини ТДКС,прим. 5-6 кв. на выходе.
Ну первым делом поискрили в антенное гнездо ,там ,понятно дело дроссель стоит короткозамкнутый на массу. Бесполезно. Потом по всем гнездам,HDMI, USB AUX и проч. Работает,зараза. Только программы сбиваются. Там тоже защита,супрессоры и проч. Это понятно. Но потом засовывали ВВ провод в дырочки в задней крышке,там МАЙН и плата дешифраторов.Долбила искра по разным чипам.Включаем,работает как ни в чем не бывало.  :shok: Не иначе,как нам было явлено Божье чудо.  O:-)
У меня ответа нет.
« Ответ #16 : 12 Марта 2020, 17:20:55 »
220в HDMI пробовал?
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #17 : 12 Марта 2020, 17:37:46 »
Нет, но вопрос решили. Сумели в отверстие от открученной крышечки сетевого провода расцепить замок одного шлейфа от Ткона и сдернуть его. В итоге пол экрана темные. И поломали, и как бы не поломали,восстановить можно.
А,еще питание с повышающего давал 330в. А потом вообще 2кв. на вилку,правда выключен был.
Выдержал.
« Ответ #18 : 12 Марта 2020, 22:13:15 »
постоянное по HDMI вольт 30 должно уложить по идее.
kep58
  • Виктор
« Ответ #19 : 12 Марта 2020, 22:18:58 »
Не в те дырки совали.  :rofl: :rofl: :rofl:
