Автор Тема: Re: Ограничение тока подсветки.  (Прочитано 14373 раз)
serega79
« : 02 Марта 2020, 10:39:03 »
Здравствуйте форумчане ! Может кто сталкивался, как ограничить ток на блоке питания bn44-00947a rev1.1 l40e6_ndy , микросхема драйвера светодиодов bd94062f ?
Yuuriy
Re: Re: Ограничение тока подсветки.
« Ответ #1 : 02 Марта 2020, 17:00:03 »
Может увеличить сопротивление 𝑅𝐶𝑆, согласно даташиту?
gremuar
« Ответ #2 : 16 Марта 2020, 18:41:56 »
Там стоит R9858 на 100 Ом
Подскажите пожалуйста на сколько его нужно увеличить?
« Ответ #3 : 16 Марта 2020, 19:13:24 »
Какие 100 Ом, хотя бы в даташит загляни!
gremuar
« Ответ #4 : 16 Марта 2020, 19:24:30 »
100 Ом стоит смд резистор на плате с 15 ноги на корпус. А вы скинули напряжения.
« Ответ #5 : 16 Марта 2020, 19:36:05 »
Я скинул напряжения, чтобы  сам посчитал, что при таком напряжении и таком сопротивлении, ток будет 22мА максимум. Либо не понимаешь, что написано на резисторе.
gremuar
« Ответ #6 : 16 Марта 2020, 19:48:32 »
Может я действительно чегото не понимаю.
В даташите на микраху указано сопротивление 1.4 Ом и Vin=100V а напряжение на подсветку  VLED=60V и ток 210мА
В реале стоит резистор 100 Ом (маркируется 1000) и Vin=300V а напряжение на подсветку 153В(между лед- и лед +) и ток 370мА (ето с платы инфа)
Потому вопрос и стоит как уменьшить ток.
« Ответ #7 : 16 Марта 2020, 20:51:29 »
В даташите на микросхему указано, что напряжение при котором произойдет отключение ШИМ 2,305В максимум. 2,305/100 Ом  = 23мА максимум. Сколько бы ни было напряжение питания линейки светодиодов.  Там точно нет других резисторов, параллельно подключенных? А если ток в цепи достигнет 300 или около мА, тогда напряжение на входе CS при резисторе Rcs 100 Ом поднимется до 100*0.3 = 30В. Защита этого не допустит.
gremuar
« Ответ #8 : 16 Марта 2020, 21:00:45 »
Я не заметил
« Ответ #9 : 16 Марта 2020, 21:10:00 »
 O0 ты смотришь не туда.
gremuar
« Ответ #10 : 16 Марта 2020, 21:32:13 »
Можно чуть точнее? С 15 ножки микросхемы (она же  CS) только один резистор на корпус. Опять же таки схема отличается от даташита.
« Ответ #11 : 16 Марта 2020, 21:35:14 »
Какое сопротивление между 15 ножкой и истоком Q9851C?
Давай только не глазами меряй, а тестером и как можно точнее.
gremuar
« Ответ #12 : 16 Марта 2020, 21:39:29 »
100.7 Ом
« Ответ #13 : 16 Марта 2020, 21:42:27 »
А теперь между истоком Q9851C  и массой
gremuar
« Ответ #14 : 16 Марта 2020, 21:49:31 »
Аа, там резистор (R9873) 1 Ом. А я прозвонкой на корпус мерял. Тоесть етот резистор на 1 Ом можна увеличить поставив 2 Ом примерно
« Ответ #15 : 16 Марта 2020, 21:51:01 »
Алилуйя!
gavs000
« Ответ #16 : 27 Апреля 2021, 22:02:38 »
Лучше ставить 0.3 или 0.4 Ома  , с 2 Омами слишком темно
« Ответ #17 : 27 Апреля 2021, 22:58:47 »
а подумать?
если с датчиком тока 1 Ом, лед драйвер обеспечивает ток 370 мА, то какой ток он обеспечит с датчиком тока 0,3 или 0,4 Ом
ivan_96
« Ответ #18 : 21 Июля 2025, 15:01:53 »
2R3 - нормально(яркость добавил), и рассеиватель дольше прослужит. В этой модели система рассеивания лучше, над ошибками провели работу.
Светодиоды в очередной раз особые (но встали и обычные электроды - боком, четырех-кристальные, они эффективнее )
