Автор Тема: микроволновка Panasonic NN-SD366m как отключить защиту  (Прочитано 1730 раз)
goric
микроволновка инвертолрная. Упал высоковольтный провод на плату, и сжег все, Транс, транзисторы, плату, ремонтировать не чего. Хочу переделать, на обычную схему, транс, кондер, диоды. Но там стоит защита. на плату, управления, подается сигнал,с оптронов, типа работает инвертор, без него 5сек, и выключается управления.Как его надуть.
goric
я так понял, на один оптрон подается сигнал на включение инвертора, а снижнего приходит, сигнал его работы. Так что нужнго подать, чтобы с имитировать работу инвертора
Так на схеме всего один оптрон,разделен на два светодиод и фототранзистор,можно имитировать так.
Если управление мощнстью не нужно, то может быть это вариант.
