Автор Тема: Shivaki STV-2042M5 LC863332A 5S10  (Прочитано 1397 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Shivaki STV-2042M5 LC863332A 5S10 [Решено]
« : 28 Февраля 2020, 21:35:51 »
Shivaki STV-2042M5 LC863332A 5S10. Вопрос меняется ли данный МК на другой какой-нибудь? Если да, то на какой?
« Последнее редактирование: 01 Марта 2020, 14:02:27 от ильшат »
kep58
  • Виктор
Re: Shivaki STV-2042M5 LC863332A 5S10
« Ответ #1 : 28 Февраля 2020, 21:39:53 »
ильшат
« Ответ #2 : 28 Февраля 2020, 21:56:30 »
Спасибо конечно но поконкретнее нельзя да или нет и на какой?
ильшат
« Ответ #3 : 28 Февраля 2020, 22:44:26 »
Чего-то там не нашёл про замену данного МК, только про секам в СМ и усё.
« Ответ #4 : 28 Февраля 2020, 22:49:14 »
ильшат
« Ответ #5 : 29 Февраля 2020, 00:04:36 »
Это тоже не то. Я это уже видел там про аналог и замену ноль инфы. Сейчас ставил 24 -й проц с прошивкой 5S68, тв включился каналы настроились с недостройкой по частоте и при входе в сервис нельзя изменить значения регулировок и опций. По памяти походу мало вместо него что подходит. Просто я думал кто-то сталкивался и в курсе насчёт замены и аналогов для данного МК.
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2020, 10:00:08 от ильшат »
ильшат
« Ответ #6 : 01 Марта 2020, 00:44:09 »
Короче заменил проц на такой же. И с памятью была чуть проблема, зашил от деу что по ссылкам и в сервисе чуть правил.
