Автор Тема: LG 42PT450  (Прочитано 2344 раз)
zummer9999
LG 42PT450 [Решено]
« : 27 Февраля 2020, 13:19:33 »
Панель PDP42T30010
БП EAX63329801/11
CTRL EAX62117201 EBR67675901
Main EAX64337203
Z EAX62081002 EBR68342001
Y EAX62080701
Y drive EAX62081101 EBR68288401
Нет поджига и соответственно изображения
Напруги 5V, Va, Vs, Vy, Vz в норме согласно бирке на панели.
Согласно сервис мануалу дошел до позиции A13(проверки лоджика)
Приходящие напруги 18В, 5В в норме. На плате на преобразователях 3,3В и 1.2В в норме.
На кварце 25Мгц генерация есть.
Светодиод не горит и не моргает. Напруга VS_DA Ноль.
другой лоджик подбрасывал.
На Ysys напруги 15Vf - 18В, 5Vf - 5В, 15V - 18В
Подскажите куда копать!
« Последнее редактирование: 05 Августа 2020, 14:58:20 от vornst »
Re: LG 42PT450
« Ответ #1 : 27 Февраля 2020, 15:48:14 »
Ты можешь подать только 18в, 5.2в на лоджик и он должен моргать, проблема в ложике, если даже и другой подкидывал.
 И еще распишы все блоки какие стоят. ПОЧИТАЙ ДРУГИЕ ТЕМЫ.
zummer9999
Re: LG 42PT450
« Ответ #2 : 27 Февраля 2020, 17:21:25 »
Расписал состав.
Темы подобные читал. Например https://forum-monitor.net.ru/threads/628497/
Изначально по сервис-мануалу вычислил неисправность лоджика. Заказал б/у все тоже. Поэтому и создал тему.
Видимо прислали неисправный лоджик. (((((
Re: LG 42PT450
« Ответ #3 : 27 Февраля 2020, 19:46:31 »
Держи сигналы с рабочего игрека "на столе" - сравнивай.
zummer9999
Re: LG 42PT450
« Ответ #4 : 15 Апреля 2020, 14:56:26 »
Пришла рабочая плата лоджика. Поставил и заработало
Тема исчерпана
Re: LG 42PT450
« Ответ #5 : 15 Апреля 2020, 16:06:29 »
Отметь что решено.
