Автор Тема: Монитор BenQ GL2460HM  (Прочитано 1791 раз)
ssa
« : 23 Февраля 2020, 18:24:04 »
После грозы перестала работать подсветка монитора BenQ GL2460HM. Напряжение на разъеме СN861 контакт 3, 4 +21В, на остальных около 1,2В. Если через резистор 1 кОм контакты 1, 2, 5, 6 по очереди замыкать на землю светодиоды группами начинают светится. В datasheet на матрицу напряжение на контактах 3, 4 должно быть 32-36В. Может кто поделится схемой 4H.1Y402.A10, а то не читается маркировка чипа IC801.
Посоветуйте пожалуйста, что может быть неисправно и какие контрольные точки проверить?
Прочитал маркировку IC801 MP3393, скачал datasheet, а там SOIC-20 на 8 линий светодиодов. Но у меня SOIC-16 на 4 линии светодиодов - это наверное MP3394???
Скорее всего вышел из строя контроллер IC801 MP3394ES и вероятно транзистор Q801 18T10AGH. Проверил напряжения на IC801 MP3394ES, 2 EN (при вкл. 3,2В, при выкл. 0В), 7 BOSC импульсы прямоугольной формы (ШИМ), 15 VIN 22В, 16 VCC -0В. Так как на 16 ноге должно быть опорное напряжение 6В, скорее всего неисправен контроллер.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2020, 17:30:54 от ssa »
remontnik
Re: Монитор BenQ GL2460HM
« Ответ #1 : 23 Февраля 2020, 22:33:12 »
MP3398 примерь
