Автор Тема: Daewoo DPP-32A2 SP-900P Моргает красным  (Прочитано 3170 раз)
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Daewoo DPP-32A2 SP-900P Моргает красным и далее ни чего, на любой пульт реакция отмаргиванием зелённым. Питание на разъёме пять вольт и никаких питаний больше нет. Инет показывает что это защита типо от детей и нажатием лок всё работает но одна проблема нет пульта родного универсальный один есть но не в курсе подходит или нет к данному тв и к тому же кнопку лок не знаю где у него искать. На майне снята звукавуха и лежит отдельно не знаю не годная или нет и также следы жира возле основного проца PW338C-10L уже без радиатора(не знаю был он или нет но на фотках из инета вроде присутствует). Также стоит PIC16F690, думаю в нём сидит лок, так как он управляет процессом включения наверно. 24С64 тоже паянная но на ней питание не подымается выше 0,4 вольта при включении. Вот думаю может пик надо считать и убрать в области наверно еепром и далее опять залить. Есть постал3 не знаю подойдёт ли он для конкретного пика и вообще то их не читал им. Автоном вроде идёт и кондёры по 2200/10 вольт оба поменял результата нет. В мануалах процесс нарисован как прошивается пик на разъёмах исп наверно пикитом2, но такой отсутствует программатор. Схемы не удалось найти если она имеется конечно в сети.
« Последнее редактирование: 05 Марта 2020, 23:09:24 от ильшат »
ильшат
Re: Daewoo DPP-32A2 S-900P Моргает красным
« Ответ #2 : 19 Февраля 2020, 13:18:43 »
Так, там нет схемы, только мануал. А рабочей прошивочкой для пик никто не богат?
ильшат
« Ответ #3 : 25 Февраля 2020, 23:34:16 »
Читал пик разными прогами и при проверке телик заработал, правда становится сначала в др.
