Автор Тема: DVD+DVB-T2-LS153T матр-LTN154P2-L04 НУЖНА ПРОШИВКА FT25H16S  (Прочитано 2014 раз)
ИНДИКАТОР
ПРИНЕСЛИ В РЕМОНТ-ЗАВИСАЕТ НА ЗАГРУЗКЕ.ПИТАНИЯ ВСЕ В НОРМЕ,ПУЛЬСАЦИЙ И ПРОСАДОК НЕТ.ПРОШИВКА СЧИТАЛАСЬ,ПЕРЕЗАЛИЛ В 25Q16.АППАРАТ СТАЛ ЗАПУСКАТЬСЯ DVB-T2 РАБОТАЕТ,CD MP3 ЧИТАЕТ,DVD РЫВКАМИ,ОПРЕДЕЛЯЕТ ФОРМАТЫ БЫСТРО.USB ЧИТАЕТ.СТАВИЛ 2 ПРОШИВКИ ПО ШАССИ-NS158J-(SPV7188P+NM131+6293)-MB4 2017.08.04.НАЧИНАЕТ ЧИТАТЬ DVD ЗВУК СЛЫШНО БЕЗ РЫВКОВ,НО МАТРИЦА НЕ РАБОТАЕТ.РОДНУЮ СТАВЛЮ НАЗАД И ВСЁ КАК РАНЬШЕ.ПОДОЗРЕНИЕ НА ПРОШИВКУ.СЧИТАННУЮ ПРИЛАГАЮ
kep58
  • Виктор
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 19:42:22 от aze1959 »
ИНДИКАТОР
Re: DVD+DVB-T2-LS153T матр-LTN154P2-L04 НУЖНА ПРОШИВКА FT25H16S
« Ответ #2 : 16 Февраля 2020, 16:25:49 »
kep58 МАТРИЦА ДРУГАЯ,ЭТИ НЕ ПОДХОДЯТ..... *DONT_KNOW*
ИНДИКАТОР
« Ответ #3 : 21 Февраля 2020, 14:16:17 »
ЗАЛИВАЛ ВСЕ ПРОШИВКИ ПО ПРОЦУ,РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ.... ВОЗМОЖНО ЛИ С ДВУХ ПРОШИВОК "СЛЕПИТЬ" ОДНУ?БЕЗ НАЗВАНИЯ DVD LS153T-DVB-T2 18'' ШАС-NS158J-(SPV7188P+NM131+6293)-MB4 ПРОЦ-SPV7188P УНЧ-SL6999 ДВИГ-L0311 МАТР-LTN154P2-L04 C РОДНОЙ РЫВКАМИ ЧИТАЕТ DVD ДИСКИ,А ПО ШАССИ,ЧИТАЕТ ВСЁ,НО МАТРИЦА МОЛЧИТ.... МОЖЕТ ЛИ КТО ПОМОЧЬ С ПРОШИВКАМИ?
psix
ali
« Ответ #5 : 21 Февраля 2020, 21:53:15 »
Проблема в железе.
Проблема в дампе. Естъ проверяющий софт
Трудно. Дамп покодирован. Попробую по-копатъся, но может и не выйти
ali
« Ответ #6 : 21 Февраля 2020, 22:22:17 »
Если родную флешку не затер -погрей её и считай ещё раз
ИНДИКАТОР
« Ответ #7 : 22 Февраля 2020, 14:52:18 »
ali-ПЫТАЛСЯ ГРЕТЬ  И СЧИТЫВАТЬ,РАЗНИЦЫ НЕТ КАК ЧИТАЕТ DVD С ГЛЮКОМ,ТАК И ОСТАЛОСЬ.С КАРТЫ ПАМЯТИ ВИДЕО ЧИТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ.ЕСЛИ ПРОБЛЕМА В ЖЕЛЕЗЕ,ТО КАК С ДРУГИМИ ПРОШИВКАМИ ЧИТАЕТ DVD ДИСКИ?ВОТ "ПОДАРОК"В РЕМОНТ ПОПАЛ.... *DONT_KNOW*ЖАЛЬ,ЧТО ПРОГРАММНО,НЕ МОГУ РАБОТАТЬ..... :sorry:
МИГУЛЯ
у меня такое же шасси..и  дефект одинаков.модель правда другая DVD-LS140T/работаю над прошивками.
перезалил  в 25q16 всё заработало.
wow23
« Ответ #9 : 11 Января 2021, 18:36:49 »
Мужики всех с прошедшими праздниками!
Есть у кого плата на руках? Можно фотку обвязки проца? Принесли данный прибор с оторванными 3 дорогами от проца, и перепаянной всей мелочевкой в обвязке сего, заранее благодарю!
UryK
« Ответ #10 : 10 Марта 2021, 01:14:37 »
Если ещё актуально, вот фото обвязки проца SPV7188P
UryK
« Ответ #11 : 10 Марта 2021, 14:32:17 »
Рабочая прошивка на DVB-T2 DVD-LS153T
MAIN NS158J-(SPV7188P+NM131+6293)-MB4  Матрица QD15AL01 REV:01 (15.4") Flash FT25H16S
