Автор Тема: Гаснет LED Подсветка телевизора ERGO  (Прочитано 2227 раз)
Misha7991
« : 15 Февраля 2020, 22:04:45 »
Всем доброго времени суток:)
Модель телевизора: ERGO LE43CT2500AK, маин плата CV628H-T42
Проблема: гаснет LED подсветка и перегорают 3-х вольтовые светодиоды, перепаивал все светодиоды на 6-ти вольтовые и они вообще не загораются (хотя по отдельности планки светятся)
Телевизор с пульта ДУ включается и выключается,  синий светодиод загорается, в меню входит
На высоковольтном конденсаторе 297В, скачков напряжения при включении в розетку на нём нет, заряд держит
Напряжения на плате 12В и 5В имеются
При включении телевизора на разъёме LED подсветки вольтметр фиксирует 144 В и дальнейшее его падение до 67 В
Был заменён ШИМ контроллер LED драйвера BIT 3267, заменён конденсатор С21 (завышен ESR ) в питании ШИМ системы PFC
Со второй такой же платой проблема другая:
светодиоды включаются и сразу гаснут, едва слышны свисты катушек, блок питания перезагружается
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
serg-161
Re: Гаснет LED Подсветка телевизора ERGO
« Ответ #1 : 16 Февраля 2020, 12:23:03 »
Это такой прикол???  :D
Меняй планки или ставь нормальные светодиоды.
/Кин-дза-дза!/
