Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Поиск по базе полей
Календарь
Вход
Регистрация
Гостевой (для новичков)
Вопросы к мастерам.
(Модератор:
EWB2009
Ремонт инвертора P.I.T. PMI205-C. Дежурный блок питания
решено
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Ремонт инвертора P.I.T. PMI205-C. Дежурный блок питания (Прочитано 3762 раз)
dj_ierehon
Пользователь
Ремонт инвертора P.I.T. PMI205-C. Дежурный блок питания [РЕШЕНО]
14 Февраля 2020, 14:43:06 »
Здравствуйте. У меня следующая проблема... На плате дежурного питания выбит транзистор irfbg30, ШИМ сгорел, обрыв резисторов на 51 Ом и 100 кОм, а так же обрыв резистор R21 (маркировка сгорела тоже) выбит диод. Не могу разобраться какой номинал резистора R21 и какой диод нужен на замену (входной с цепи 310В). Люди добрые, помогите, может у кого есть схема нормальная???
dj_ierehon
Пользователь
Re: Ремонт инвертора P.I.T. PMI205-C. Дежурный блок питания
Ответ #1 :
14 Февраля 2020, 14:47:17 »
Пришел второй аппарат, тоже вылетела дежурка, заменил ШИМ, транзистор, резистор на 51 Ом и на место R21 поставил на 7,5 Ом, по маркировке фото с сайта, т.к. на плате сгорел и не разобрать....вставил в аппарат, реле щёлкает и не запускается ...
kep58
Виктор
приватная
Специалист
Ответ #2 :
14 Февраля 2020, 15:06:51 »
Это не твоя схема:
dj_ierehon
Пользователь
Ответ #3 :
14 Февраля 2020, 15:24:26 »
Либо я такой мастер, но на схеме же дежурка без ШИМ???
kep58
Виктор
приватная
Специалист
Ответ #4 :
14 Февраля 2020, 15:38:47 »
TOP224YN, ШИМ-контроллер Off-line PWM switch, 45-75Вт [TO-220]
dj_ierehon
Пользователь
Ответ #5 :
14 Февраля 2020, 16:16:38 »
Не, мне нужен на ШИМ 3842B
kep58
Виктор
приватная
Специалист
Ответ #6 :
14 Февраля 2020, 16:18:28 »
Схем полно в инете на этой шимке.
dj_ierehon
Пользователь
Ответ #7 :
14 Февраля 2020, 16:24:08 »
Подобный аппарат Eland ARC-Force-205 Pro
Старший модератор
Специалист
Ответ #8 :
14 Февраля 2020, 21:45:17 »
Для ремонта дежурки на 3842 ничего кроме даташита не требуется. Плату не впаивать в сварочник пока не заработает. Питать модуль дежурки от выпрямителя с кондером отдельно от сварочника.
dj_ierehon
Пользователь
Ответ #9 :
18 Февраля 2020, 20:53:19 »
Запитывать на 310В? Я припаял крокодильчики к плате и так подключал дежурку. Жду запчасти. Потом отпишу
Старший модератор
Специалист
Ответ #10 :
19 Февраля 2020, 01:13:36 »
Громоздко. У меня для таких целей сделан отдельный блочок - 4 диода + кондер.
dj_ierehon
Пользователь
Ответ #11 :
24 Февраля 2020, 13:35:37 »
Резистор R21 на блоке питания 1,5 Ом, диод ES1J. Спасибо. Ставлю, отпишу о результатах
dj_ierehon
Пользователь
Ответ #12 :
24 Февраля 2020, 13:40:16 »
собственно в этом и состоял вопрос темы
dj_ierehon
Пользователь
Re: Ремонт инвертора P.I.T. PMI205-C. Дежурный блок питания [РЕШЕНО]
Ответ #13 :
01 Марта 2020, 00:00:26 »
Всё работает, спасибо
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Вопросы к мастерам.
(Модератор:
EWB2009
решено
