Автор Тема: HARPER 40F0770WU Срабатывает защита драйвера подсветки  (Прочитано 8343 раз)
kowow
HARPER 40F0770WU
TP.VST59S.PB813
TH400L423-01
TP.VST59S.PB813
CPU: TSUMV59XUS A7MKE87C, FLASH: 25Q32
integrated into MainBoard
LD7536
LED driver: SN510P
Пришёл с проблемой подсветки. Моргнёт и тухнет, при этом телик работает. Разобрал нашёл дохлый светодиод,заменил. Проблема осталась, моргнёт и тухнет.В момент включения подсветки питание прыгает где-то до 60 вольт. От стороннего блока питания все планки загораются. Замер ампеража показал потребление тока планками: 33мА,40ма,38мА,36мА.
Можно ли как то загрубить защиту, чтоб не срабатывала? Или менять все планки?
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2020, 14:45:37 от kowow »
unit
продолжай ремонт
гы-гы, ой не то, ах да, ха-ха!
semvictor
...менять все планки?Менять все!Или трахаться дальше со старыми...
alekcandr
Сам ответил на свой вопрос
Хочу узнать какое напряжение на пинах OVP  и FB в момент отключения. С1-49 исправный, пользоваться умеешь?
dima2007
На всех планках разное потребление тока. Если планки одинаковые то и потребление должно быть одинаковым. Однозначно менять надо все светодиоды.
Так будет всегда когда питаешь стабильным напряжением, а не током.
kowow
На OVP напряжение бывает в пределах 1.05-1.2 В. На FB - 0.23мВ. Осциллограф на OVP показывает пульсации, но они не превышают 0.05В .
Предположим, что не точно замеряешь "до сотых".
В норме работающий SN510P отслеживает по OVP 1,5V.
По FB 200mV.
Отсоедини светодиоды и замерь еще раз OVP. Смотри на самой длинной развертке, вроде 0,5 сек на С1-49 есть.
OVP должно срабатывать на уровне 2V.
Очень похоже на обрыв на каком-то светодиоде или контактах под напряжением.
Попробуй проверить каждый светодиод подав на него номинальное напряжение и проконтролировать ток потребления.
Тогда я думаю поймешь почему советуют заменить все или найдешь подыхающий.
Арсений
Ситуация в этих телеках примерно следующая:
В этих гуано телеках установлена гуано подсветка из двукристальных светодиодов.
Кристаллы в светодиоде включены параллельно (не последовательно!).
При сгорании одного из кристаллов второй светит и можно подумать, что светодиод исправен.
При одном сгоревшем кристалле, второй кристалл светодиода светит, но светодиод при этом потребляет ток в два раза меньше.
Драйвер подсветки при этом пытается вытянуть необходимый ток путём повышения напряжения на светодиодах.
Вывод драйвера OVP (Over Voltage Protection) контролирует величину этого напряжения через делитель напряжения.
При повышении напряжения выше определённого значения срабатывает защита OVP и драйвер отключается, подсветка гаснет.
Отсюда вывод: не всё то работает, что светит!
Очевидно, он же 3 вольтовый.
По разнице напряжений будет понятно, какой наполовину оборван. Если же питать стабильным напряжением при проверке, то разница в яркости заставит задуматься и искать причину.
Это если питать стабильным напряжением, но ведь у нас драйвер питает! Из контекста вырвал, но так не будет вопросов.
Логично.
Об этом уже написано.
Об этом тоже выше упомянуто, но в чем автор ошибается поясню. Допустим даже все светодиоды сгорели наполовину, тогда рабочее напряжение на всей цепочке на примерно 4-6 процентов, для того чтобы убедиться в этом смотрим на прикрепленную картинку из даташита. А в этом конкретном драйвере рабочее напряжение на OVP порядка 1,5V и пороговое напряжение OVP 2 +/- 10% вольт. Соответственно это никак не может превысить 30% запас по OVP.
А вывод можно будет сделать, когда ТС сделает необходимые проверки.
badael
Снимите дисплей и фильтр, включите телевизор, и вы можете увидеть больше неисправных светодиодов.
У меня еще не было так мало тока через светодиоды.
Арсений
Не всем это очевидно, многие не догадываются даже (я обобщённо).
Надо считать, но в принципе верно, крутизна же.
Само-собой, поэтому и написал:
kowow
Совершенно верно, светодиоды в кристалле сдвоенные. На планке ,которая потребляет меньше всего, как раз и оказался такой светодиод. Горит но на половину и в придачу он начал даже немного моргать. Замена светодиода всё решила. Ток на светодиодные планки уменьшил, выпайкой резистора .
Замену всех светодиодов клиент не тянет. Был согласен на такую работу и предупреждён о возможном не долговечном ремонте.
badael
Небольшая коррекция.
...но светодиод при этом потребляет ток в два раза выше.
Арсений
Ни по-вашему ни по-нашему, в конкретно данном случае:
Ток потребления тот же самый (к примеру 500 мА), так как цепь последовательная и драйвер является стабилизатором тока, но напряжение на данном светодиоде, со сгоревшим одним кристаллом, в два раза выше, потому что сопротивление в два раза меньше.
Соответственно тепловыделение на полудохлом светодиоде в два раза выше, он быстро перегревается, и, вероятно, входит в обрыв. А тут уже смотря как сработает защита, то ли почует скачок напряжения, то ли отсутствие тока в цепи нагрузки.
В общем как ни формулируй, а ситуация такая, как если бы на трёхвольтовый светодиод подали шесть вольт.
Арсений, угомонись уже, учи матчасть. Насчет "в два раза" я тебе даже график привел, а теперь еще и перлы из школьного курса физики..
Арсений
Действительно, из физики.
Прошу прощения, увлёкся.
