Автор Тема: LED Philips 42pfl6877t/12 Не включается и нет дежурки  (Прочитано 6195 раз)
Sergey1972
Philips
42pfl6877t/12
LC420EUF (FE)(P1)
QFU2.1E LA
FUSION120, H5TQ2G83BFR, H26M21001ECR, TAS5731P1
6870C-0402C
6922L-0030A, 42 ART TV REV 0.6 1 L-TYPE/R-TYPE 6920L-0001C, 6916L0892A, 6916L0893A
DPS-119CP
IC601 - 2QS02G IC701 - DDA009 2CY03T IC801 - 1608B IC901 - DDA010 H1210 IC902 - S101-T6G
DPS-119CP A 272217190582 REV00
DDA009 (24pin)
Помогите комрады. Сей аппарат не хочет включаться. Напряжение дежурное 3,3 вольт есть. Напряжения 12 вольт не было изначально. Просмотрел БП на предмет колечек. Много непропаев было в частности на оптопарах. Пропаял. Появилось 12 вольт.
Короче говоря во время включения в сеть на блоке питания есть 3,3 вольта и 12 вольт. Прикондей работает. На сетевой банке 400 вольт. Светодиод дежурки молчит как партизан. Не светиться и на команды с пульта и с клавиатуры не реагирует.
Через пару минут отключаются 12 вольт с блока питания и светодиод делает 2 мырга циклично через каждые пару секунд.
Пробовал входить в режим SDM закоротив эту точку на землю и включив питания. Держал секунд пять. Ни каких изменений в поведении телека не заметил. Те же две минуты молчание молчанят и потом отключение 12 вольт и два мырга циклично и бесконечно.
Из возможных причин подозреваю драйвер подсветки. Он не работает, правда и положительного потенциала на BL_ON нет. Что бы исключить подсветку и драйвер оной, может подать дежурку (3,3 вольта) на вывод BL_ON микросхема драйвера dda009?
Кто знает эту микруху подскажите этого будет достаточно что бы подсветка засветилась?
Почему подозреваю ее - периодически слышаться нездоровый кратковременный писк из какого то транса.
Не понял из какого. Может срабатывает какая то защита. Заранее всем спасибо за ответ.
Буду рад любой подсказке которая натолкнет на поиск неисправности.
kon1798
Re: LED Philips 42pfl6877t/12 Не включается и нет дежурки
« Ответ #1 : 10 Февраля 2020, 04:23:53 »
Так попробуй с инвертора питание откинуть. Раз пищит, значит что то перегружено.
unit
« Ответ #2 : 10 Февраля 2020, 12:47:57 »
где лог?
гы-гы, ой не то, ах да, ха-ха!
kon1798
« Ответ #3 : 10 Февраля 2020, 15:36:17 »
Писк говорит о перегрузке БП, а вообще то два мырга у филипса это неисправность майна.
AS-master
« Ответ #4 : 10 Февраля 2020, 16:45:34 »
Это ж QFU шасси, однозначно майн неисправен.
Aleh
« Ответ #5 : 10 Февраля 2020, 18:01:55 »
Теперь входим в SDM и смотрим точную ошибку по мыргам. Вангую будет 53.
Sergey1972
« Ответ #6 : 10 Февраля 2020, 21:24:55 »
Да пробовал несколько раз закоротить эту точку и включить питание. Держал сек5 и пробовал раз восемь. никаких изменений.  Может неправильно замыкаю. Замыкаю на корпус - включаю питание - держу секунд 5 и отпускаю. Ведет себя так же как и ничего не замыкаю. Минуты через две отключается 12 вольт и два мырга.
Sergey1972
« Ответ #7 : 11 Февраля 2020, 01:03:14 »
Действительно. Моя ошибка что держал точку на корпус и бросал. Когда запаял наглухо на корпусину подождал минуту - ничего. Пошел покурить - прихожу 53 ошибка.
Sergey1972
« Ответ #8 : 13 Февраля 2020, 02:13:17 »
Всем СПАСИБО и извините за беспокойство! Клиент забрал телек. Не дождался. Я хотел купить на базаре махарайку USB UART TTL и выкатить лог проца. Не судьба... .
Ну в принципе может и к лучшему. Я так понял что отвал проца на этой шаське это типовуха.
Еще раз всем спасибо!
