Автор Тема: LG 42pj350 изображение сдвинуто вправо  (Прочитано 4137 раз)
kon1798
LG 42pj350r. main: eax61 36550. Панель 42pdpt10000. Телевизор после грозы, на майне лопнувший процессор и еще некоторые чипы. Переставил такой же майн с телика с большей диагональю, все заработало, но изображение сдвинуто. Поменял две eprom, без результата. На форумах нарыл, что нужно ввести модель панели в сервисе. Зашел в сервис, попробовал каждое подменю, но ничего похожего на модель панели не нашел. Буду благодарен,если подскажете или направите где копать.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2020, 03:27:14 от kon1798 »
Re: LG 42pj350 изображение сдвинуто вправо
« Ответ #1 : 06 Февраля 2020, 22:44:06 »
Панель в автоном загони.
kon1798
« Ответ #2 : 06 Февраля 2020, 23:12:31 »
в автономе нормально, сервисное меню тоже на месте.
kon1798
« Ответ #3 : 06 Февраля 2020, 23:18:13 »
такое сервисное меню выходит,пытался в нем поискать решение, но без результата.
« Ответ #4 : 06 Февраля 2020, 23:18:42 »
Внимательно сравни платы особенно резисторы опционники  и поставь как на родной.
kon1798
« Ответ #5 : 06 Февраля 2020, 23:44:04 »
попытаюсь. завтра отпишусь.
« Ответ #6 : 07 Февраля 2020, 16:10:45 »
именно. Ищи резисторы FHD HD.
kon1798
« Ответ #7 : 08 Февраля 2020, 16:21:14 »
лоханулся я похоже, процессоры отличаются, хотя монтаж на плате один в один,хотя кроме сдвига изображения все работает.
« Ответ #8 : 08 Февраля 2020, 19:11:45 »
ggg3
  • ИТП
« Ответ #9 : 08 Февраля 2020, 20:00:33 »
Вы меняете положение резисторов R268  и  R269 на главной плате?
« Ответ #10 : 08 Февраля 2020, 21:00:04 »
Да ему уже чуть не паяльником ткнули, а он какие-то картинки шлет...
kon1798
« Ответ #11 : 09 Февраля 2020, 11:15:53 »
 Большое спасибо за помощь, телевизор отремонтировал. Тему закрываю.
« Ответ #12 : 09 Февраля 2020, 14:38:32 »
Правила не читал?  Как сделал что заменил озвучь.
kon1798
« Ответ #13 : 09 Февраля 2020, 20:49:35 »
Переключил в сервисном меню. Когда пытался первый раз,то выходило другое меню. Сейчас скачал звуковой файл с другой ссылки и вышло полное меню настроек. Поменял модель панели и все ок. А резисторов на плате я не нашел.Всем спасибо. Как закрывать тему?
 Удивляет, замена памяти не помогла.
Yarcev-Alex
« Ответ #14 : 03 Июля 2025, 05:37:26 »
Тоже была такая проблема на телевизоре LG42PQ600R изображение смещено вправо, вот такое решение помогло:
1. Зайдите в сервисное меню настроек телевизора.
2. Перейдите в раздел «Параметры инструмента» (иногда он называется «Сервисные настройки» или «Сервисное меню»).
3. Найдите пункт "дюймы" (диагональ экрана):
4. Выберите значение, соответствующее размеру вашего телевизора (в данном случае — 42 дюйма ).
5. Затем выберите пункт «Инструмент» или «Модель» : Укажите точную модель телевизора (42PQ600R ).
6. Сохраните изменения и перезагрузите телевизор.
