Автор Тема: шаси kscb- горит строчный транзистор  (Прочитано 1700 раз)
dustoclop
  • победа будет за нами
« : 06 Февраля 2020, 01:34:25 »
здравствуйте уважаемые форумчане.вот такие хлопоты-сгорел строчный транзистор.при осмотре были видны не хилые трещины на пятаках ТДКС-пропаял-заменил транзистор(даже радиатор в придачу прикрутил)
перегрелся и вылетел через 20 мин.начал разбираться-что сделал-напряжение В+ 120V .напряжение на диоде 402-15v (по схемке 12).проверил диоды-д402-403-404.408.сонденсаторы-401-402(немного подгулявший-но не сильно-заменил) сr402-cr403-в порядке.проверил электролиты по B+.ничего пока не нашел.впаял строчный-запустил(мамка на столе без отклоняшки)-через две минуты транзистор хоть чифир на нем заваривай-нагрелся.ну пока еще не спалил.
подсказывайте пожалуйста-куда копать дальше? очень надеюсь на умный совет.
Re: шаси kscb- горит строчный транзистор
« Ответ #1 : 06 Февраля 2020, 01:42:33 »
ОСу надо подключать,ибо  :bomb:
dustoclop
« Ответ #2 : 06 Февраля 2020, 01:48:54 »
спасибо-не знал.сейчас отклоняшки рядом нет. тогда растолкуйте-может у меня и весь нагрев перегрев из за отклоняшки?
(хотя визуально морды растянутые на экране не были)
goric
« Ответ #3 : 06 Февраля 2020, 02:12:52 »
так греется причин много, от хренового управления, ТМС, эл лит,по его питанию, пайка, ОС,тдкс, не родной транзистор, для эксперементов, 838 ,от Электрона,на радиаторе, можно 200 лампу в разрыв, питания ТДКС, импульс, не много поломает, но картина, будет маслом И смотри пульсики осликом, и все
« Ответ #5 : 06 Февраля 2020, 15:30:36 »
... от хренового управления, ТМС, эл лит,по его питанию, пайка, ОС,тдкс, не родной транзистор, ... И смотри пульсики осликом
Для начала, проверить транзистор (а лучше выпаять нормальный ориг хотя бы для проверки из донора), затем сверить с нормальным сигналом, то что имеется на базе НОТ (без подачи В+), померить ток по цепи В+ (хоть на резисторе, хоть на диоде В+ ИБП). Не мешало бы замерить К-Э НОТ в открытом состоянии.
dustoclop
« Ответ #6 : 07 Февраля 2020, 20:10:11 »
[/quote]
[/quote]сделал так по вашему.осцилограму что вышла на базе выкладываю.ток по линии B+ 0.16A .Оську правда не подключал.
goric
« Ответ #7 : 07 Февраля 2020, 22:54:47 »
так управление- не то, осцилограмму  проверте на кол. того же транзистора,и все сами увидите, можно выложить, такой же на столе телек, без ОС все эпюры, без изкажений, и транзистор не греется.Подозреваю ТДКС, грузит  :mega_shok:
dustoclop
« Ответ #8 : 08 Февраля 2020, 00:33:53 »
осциллограмма с кол-
« Ответ #9 : 08 Февраля 2020, 01:27:24 »
Какие-то "кривые" осциллограммы.. Как он работает непонятно. Как именно измерил ток? Щуп 1:100 есть? Как измерял напряжение на коллекторе?
dustoclop
« Ответ #10 : 08 Февраля 2020, 01:34:16 »
щуп есть только 1-10.ток по B+ измерял-амперметр в разрыв-L808.все -без отклоняшки-мамка на столе.
« Ответ #11 : 08 Февраля 2020, 02:17:53 »
А какой смысл ток НОТ замерять без кинескопа и без ОСки? Тем более ток нужен импульсный, а его или по прямому падению на диоде выпрямителя вычислить, либо на резисторе в разрыв В+ померить можно и только осциллографом. Что касается осциллограммы на базе тоже не пойму что на чем и как замерял. Согласно даташитам максимальное напряжение на базе в импульсе до 5-6 вольт, по твоему снимку до 9 В, у нормального транзистора при таком напряжении какой-то запредельный ток базы должен быть до перегрева и сгорания. Транзистор сильно левый выходит?
На коллекторе должно выглядеть так (щупом 1:10 можно глянуть на форму в точке соединения конденсаторного делителя CR42 CR401, амплитуда там должна быть по расчетам в районе 450В. А можно и просто индуктивно - поднеся щуп к сердечнику ТДКС, да и по накалу тоже можно посмотреть, картинка должна быть такой же)
картинку взял на эспеке
без ОСки амплитуда меньше
dustoclop
« Ответ #12 : 08 Февраля 2020, 02:39:13 »
ну как на чем замерял? я же написал(без отклоняшки)-щуп на базу-вот и весь замер.( да-B+ как и писали-откинут)
а по остальному-завтра нарою новый транзистор-подкину отклоняшку и все перефоткаю
goric
« Ответ #13 : 08 Февраля 2020, 12:14:50 »
про лампочку писал выше, Вам не подходит, тогда, качните ТДКС, за высоковольтную обмотку, гениратором, или с блока питания 130в, до диода-на +130в обмотка ТДКС, -- минус на кол. обмотки.Транзистор снимите. Должны быть все вторичные напряжения. Этим ,отделите проблему, или в задающем, строки, или ее выход,как то так >:(
https://forum-monitor.net.ru/threads/48599/
https://forum-monitor.net.ru/threads/15507/
http://altay-krylov.ru/ch_tv/ch_poleznye_sovety_rem_silovyh_cepej.html  :drinks:
dustoclop
« Ответ #14 : 09 Февраля 2020, 00:55:49 »
в общем так уважаемые форумчане-чтобы не клепать мозги и не тыкать осцилом для того чтобы посмотреть какую та "козюлину"-решил все радикально.с хлама перепаял тдкс.транзистор поставил подходящий по "буржуйскому" раскладу-BU2520DFхотя сейчас сколько смотрю датошиты не сильно это" дерьмо" друг от друга отличается.(радиатор правда прикрутил).ну пока-пол часа телик работает.где то на форуме даже прочитал-что у кого то нот горел из за неправильной памяти( может шутка).но клепать мозги из за этой байды больше не интересно.проработает-похвастаюсь.спасибо всем кто откликнулся *DRINK*
goric
« Ответ #15 : 09 Февраля 2020, 01:24:55 »
так возьми для себя,посмотри эпюры, на базе,кол-ре итд  :friends:
dustoclop
« Ответ #16 : 09 Февраля 2020, 01:32:06 »
проработает без последствий-обязательно так сделаю.спасибо за дельный совет.но пока еще рано.
все на "прилипухах".пускай работает
dustoclop
« Ответ #17 : 09 Февраля 2020, 02:31:02 »
скажите уважаемые форумчане и специалисты по личному опыту-нагрев НОТ 54 градуса это много или приемлемо?
FREES
« Ответ #18 : 09 Февраля 2020, 03:17:58 »
ЗАМЕНИ  D403+16v  подпидка  Q 403 ОБРИВАЕТСЯ  КЛАСИКА *WALL*
dustoclop
« Ответ #19 : 09 Февраля 2020, 03:21:22 »
спасибо.я читал про это.может он-этот диод в процессе работы как то мутит.но прозвонил его в первые дни.пока телик идет.еще идет))))
