Автор Тема: Philips 55 PFL4988  (Прочитано 1927 раз)
parfen
Philips 55 PFL4988
« : 02 Февраля 2020, 14:34:45 »
Philips 55 PFL4988 не настраиваются каналы ,в режиме поиска зависает. Пробовал всё .  Перебрасывал на другой модели нанд и епром,все работало,епром прошивал -не помогло .Остается нанд.В сервисном меню,ошибки сбрасывал.Короче,кто может ,помогите ,вышлите,пжс,на мой мейл прошивку нанда. zepelev60@mail.ru
Re: Philips 55 PFL4988
« Ответ #1 : 02 Февраля 2020, 16:11:24 »
Свою прошивку покажи?
parfen
« Ответ #2 : 03 Февраля 2020, 15:30:26 »
ПО обновленное
parfen
« Ответ #4 : 04 Февраля 2020, 03:51:41 »
По началу не реагировал на пульт,вернее не то ,что бы совсем нереагировал,надо очень долго нажимать что бы что то сработало,таким макаром около часа зашел в меню,сделал сброс настроек,стал пошустрей.ОбновилП.О с флешки на фото есть.Стал летать,но проблема с настройкой каналов при шаге 255 отработал только 30 за 5часов.Вскрыл аппарат.Дефект традиционный.Поменял вспухнувшие электролиты,но чуда не произошло.Прошил епром,тоже самое.РЕБЯТА ПОМОГИТЕ!!! У кого есть прош нанд на 55pfl4988 .  кому надо могу дать комплект рабочий епр и нанд на 42pfl5028T-60 или еще чего,говорите.Пожалуйста ребята отзовитесь,хоть кто нибудь!
« Ответ #5 : 04 Февраля 2020, 08:15:46 »
Ищешь НАНД, вот её и предоставь в тему.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #6 : 06 Февраля 2020, 20:09:14 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=27669.0
Исправляем. >:(
Ваша проблема скорей всего не в Nand.
serg-161
« Ответ #7 : 06 Февраля 2020, 22:50:37 »
Да не "скорей всего",а точно не в Nand.
Какие ошибки выдает в SDM???
/Кин-дза-дза!/
parfen
« Ответ #8 : 14 Февраля 2020, 15:13:17 »
Проблему решил заливкой нанда и епрм с модели 46pfl5028. Родной NAND  K9F4G08UOD пришлось поменять,сколь не пытался его прошивать,виснит на заставке,хотя прогер rt809H верификацию проходит,все четко ,3бэда .Может кто то имеет мысль на этот счет?И еще не совсем понятно,две совершенно одинаковые на вид платы 715G5713-MOE-000-005K(WK:1239) И 715G5713-MOE-005K VER;A с учетом  резистора на управление подсветки ,с одинаковым П.О .Нормально работает только родной.Может кто с этим сталкивался?
« Ответ #9 : 14 Февраля 2020, 16:12:15 »
parfen - тему отмечайте , если вопрос решён.
http://televid-sib.org/index.php?topic=28412.0
