Автор Тема: Samsung UE32D6100 не запускается и индикатор от моргал 5 раз и потух  (Прочитано 7538 раз)
sancheni
Samsung UE32D6100
BN41-01604C
Samsung UE32D6100
Main- BN41-01604C
Подскажите пожалуйста если не запускается, нет подсветки но индикатор от моргал 5 раз и потух,
на пульт нажимаешь индикатор моргает, на плате светиться оптический выход, померил все напряжения на плате,
и на одной с линий питания CN201 занижено напряжения, это пин 17 OVD_ON на 1.8V вместо 3.2V,
WT61P805 пин 2 и 26 есть 3.2V, но не дает сигнал en это пин 44 на вход IC210 и нет выхода 12.6V на Z1360AI пин 8, в чем причина подскажите ?
Также проверил кварцы есть генерация, кроме одного кварца возле хаба USB IC1503
Слив прошивки с него на облако - https://mega.nz/#!Yb4hyAYA!by_b776nwgE57pq6TLJ22ir071Ve9vsu8eJH4R9ZdUs
Сервис мануал
http://televid-sib.org/index.php?topic=23752.0
« Последнее редактирование: 22 Января 2020, 11:52:18 от aze1959 »
unit
Обзваниваем ВСЕ шины, подключаемся по isp а еммс, подключаемся через вжа а велтрену, подключаемся к терминалу по вжа, и тогда можем сказать.....
гы-гы, ой не то, ах да, ха-ха!
Nick-akoi
Маин отключал от БП и в сеть?
Зачем?
Автор, "перезагруз" есть?
unit
artur008 ага, но есть один момент, это последний телевизор? или первый?
ФАРТ поставил на обдув проца!
Будут ставки?
sancheni
Можно подробней как проверять по терминалу его ?
sancheni
Пробовал подсветка есть БП проверен рабочий другим меином !!!
Будут ставки?
Автор же не отвечает...
R00f
Weltrend пробуй с аналогичного скинут если есть - будет ясно. (либо замена если можеш прошит его - RT809H)
sancheni
Прошивал я его другою, ничего не меняется и рядом кварц стоить есть генерация на нем !!!
Бред.
Велтренд у него как раз и отвечает.
bogomol65
У меня фен победил.Висел,перегружался,посветка работала,управления не было.Дунул...
Все работает.Но это не ремонт.Поц менять надо.
MIXAIL22296
Нормальный проц найти проблематично,перекатать родной,добавить радиатор сверху,я ставлю керамику от QFU,процессора эти хорошо переносят нормальный термопрофиль.
Аназол
  • О сколько нам открытий чудных готовит .....
В данном случае велтренд ни при чём. И rt809h через vga с велтрендом управляется на раз (даже аппарат вскрывать нет необходимости).
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2025, 23:05:41 от CAIIIA »
