Автор Тема: Ищу схему Hisense H43A6120  (Прочитано 2914 раз)
ivzose
« : 20 Января 2020, 13:32:05 »
Ищу схему LED TV Hisense H43A6120.
Main RSAG7.820.7918
Panel JHD425SUS1-TO
Планка на матрице 43T10-30G XR RD.
При вклучении белий екран. На кнопки управления реагирует.
Тсона отдельно нет. Все напряжения для матрици формируются на мейн.
Re: Ищу схему Hisense H43A6120
« Ответ #1 : 20 Января 2020, 15:12:36 »
Питание до матрицы доходит?
ivzose
« Ответ #2 : 22 Января 2020, 02:50:19 »
Все наряжения для матрици формируюся на мейн. На планке матрици не нахожу +27в.
serg-161
« Ответ #3 : 22 Января 2020, 12:20:39 »
Вопрос понятен?
Какие напряжения на майне?+27в сформировались?Если их нет на майне тогда,как они появятся на планках?Выложи фото майна и планок,напиши состав.Иначе будешь долго и безрезультатно искать схему на Hisense H43A6120.
/Кин-дза-дза!/
ivzose
« Ответ #4 : 23 Января 2020, 14:10:15 »
Фотки.
ivzose
« Ответ #5 : 23 Января 2020, 14:19:34 »
В верхнем левом углу майна ДС/ДС преобразователь. Есть напряжения +29 В, -10 В, +15 В, +1,9 В. Точки етих напряжений не звонятся с виводами шлейфов, что идут на панель. Около раземов шлейфов есть контрольние точи. Померяю их и отпишусь позже.
serg-161
« Ответ #6 : 23 Января 2020, 15:55:10 »
Состав майна будет?
/Кин-дза-дза!/
ivzose
« Ответ #7 : 24 Января 2020, 13:00:15 »
Напряжения на контрольних токах возле шлефов.
VSSQ - минус 9,6 В
ASM  - 0.02
TDCOM - 0.5
X1BOP -0
X1BON  - 0
GMA14 - 0.8
GMA1  - 13
GMA7 - 7.65
GMA8 - 6.45
На сопротивлениях возле шлефа.
R545   - 29
R535-R544 - минус 10
R546   -    минус 9.6
R547   -  минус 9.6
Широкими дорожками на шлеф заходит 1,8В, 15В , 6,6В.
ivzose
« Ответ #8 : 24 Января 2020, 14:07:34 »
В етом районе на планках панели присутствуют 29В и минус 10В.
Панел не залита бокових лепестков нет.
Дальнешие измерения показали полное отсутствие сигналов LVDC с процесора.
Причем панел светит не ярко бело, а какимто грязновато белим.
ivzose
« Ответ #9 : 24 Января 2020, 14:08:40 »
Процесор.
ivzose
« Ответ #10 : 25 Января 2020, 14:39:04 »
DC/DC на майн все работают. Я теперь в тупике.
Может здесь банально поможет сервисная прошивка.
« Ответ #11 : 25 Января 2020, 15:02:28 »
Или отвал проца.
« Ответ #12 : 17 Февраля 2020, 22:54:37 »
 схема и сервис мануал RSAG7.820.7918
http://televid-sib.org/index.php?topic=64747.0
batonchik
« Ответ #13 : 19 Октября 2020, 22:25:38 »
Добрый день. Такая же проблема 1в 1. Удалось решить проблему?
awolfering
« Ответ #14 : 31 Октября 2020, 21:08:45 »
Чем закончился ремонт??
Такой же сейчас в ремонте, тож белый экран и нет сигналов lvds...
Походу болячка шасси...
batonchik
« Ответ #15 : 06 Ноября 2020, 21:25:10 »
Вобщем после замены майна все заработало!
awolfering
« Ответ #16 : 18 Ноября 2020, 03:48:49 »
Значит проц или прошивка, я прошил обновлением с оффсайта через юсб, так он после этого вообще кирпич, при выходе с дежурного режима только светодиод гаснет и всё, тишина, даже подсветки нет.
