Автор Тема: занижено напряжение на плазме LG 60PH6608  (Прочитано 888 раз)
nex
плазма LG 60ph6608
Y-SYS  EAX64789501
z-SYS  EAX64789601
Main   Eax64874004 (1.0)
PSU   EAY62812702
Приветствую всех,
ТВ не включается, загорается красный светодиод, на пулът реагирует, после включения срабатывает реле появляются все питания 5V, Va 55v, VS 203, на  Main  напряжения присутствуют, все питания в норме кроме вместо 15V на Z sus и Y SUS всего 4,4v, на платах короткого нигде нет, подскажите где искать? Как я понимаю это напряжение приходит с Y-Main? Или? Платы Z-SYS и Y-SYS купил новые поменял, ничего не принесло, попрежнему всего 4,4v вместо 15V.  Перемыкал EXT_AUTO_GEN на плате EBR75545101 в тест режим как я понимаю по причине отсутствия 15v. не входит, лоджик не  мигает, жужание панели не слышно. Где искатъ? Спасибо!!!
Re: занижено напряжение на плазме LG 60PH6608
« Ответ #1 : 20 Января 2020, 11:55:08 »
А сканы кто проверять будет, или хитрую прокладку надо поменять между ТВ и стулом.
