Автор Тема: нужна прошивка jvc lt-32m540  (Прочитано 1504 раз)
VikSorokin
нужна прошивка jvc lt-32m540 [Решено]
« : 19 Января 2020, 21:03:32 »
помогите найти прошивку на телевизор jvc lt-32m540 ver. v4r03
заранее благодарен
« Последнее редактирование: 20 Января 2020, 17:14:22 от VikSorokin »
Re: нужна прошивка jvc lt-32m540
« Ответ #1 : 19 Января 2020, 21:07:02 »
А свою показать не хочешь? http://televid-sib.org/index.php?topic=27669.0
dima2007
« Ответ #2 : 19 Января 2020, 22:04:30 »
Где полный состав аппарата?
VikSorokin
« Ответ #3 : 20 Января 2020, 01:01:35 »
на экране высветилась надпись.  в приложении OHDPluginLibrari произошла ошибка
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #4 : 20 Января 2020, 01:58:02 »
Отдайте мастеру и не напрягайтесь !!! ;)
Edos
« Ответ #5 : 20 Января 2020, 13:26:42 »
Для начала поискать кнопки управления на самом телевизоре (обычно они находятся сзади или сбоку);
Находите кнопку «Меню»;
Далее кнопками управления выбираете раздел «Настройки»;
Затем — «Самодиагностика» — «Сброс»
Если не поможет, то сделать сброс  в безопасном режиме: Wipe data/factory reset потом Reboot system now.
VikSorokin
« Ответ #6 : 20 Января 2020, 15:38:32 »
дело в том что на кнопку меню не реагирует ни с пульта . ни спанели
psix
« Ответ #7 : 20 Января 2020, 16:13:35 »
Так может для начала взять в руки тестер и пройтись по напругам .
VikSorokin
« Ответ #8 : 20 Января 2020, 17:00:30 »
Нужно подключить к телевизору мышь, и при запуске телевизора кликать ею на появляющиеся во время запуска в правой нижней части экрана сообщения, при клике на одно из них у меня открылась та часть меню, где находится сброс до заводских настроек и обновление ПО. Я сбросил настройки до заводских, и собственно на этом все
