Автор Тема: BAKU 852D+ ищу прошивку  (Прочитано 1115 раз)
maluch2108
« : 19 Января 2020, 19:23:26 »
Отдали аппарат BAKU 852 не включается только светятся светодиоды с верху вниз
 "HEATER", "STANT-TO", HEATER" , на все остальное реакций ноль. Питание -5 вольт и +5 вольт есть, на контроллер приходит 5 вольт. Контроллер затертый не известно какой. В инети  не чего не нашел не схемы, не прошивки. Похожий контроллер подходит S3F94C4. Программатором решил считать, считает с ошибками.  Помогите пожалуйста  с прошивкой? И такой контроллер? На плате написано SN952. Стоить две кренки 7905, 7805, три симистора BTA08, BT136,  три оптопары  EL3023, EL3041,  два операционника  OP07C, и 74H164.
Re: BAKU 852D+ ищу прошивку
« Ответ #1 : 19 Января 2020, 19:51:41 »
Посмотри схему здесь,http://archive.espec.ws/section11/file31912.html
maluch2108
« Ответ #2 : 19 Января 2020, 20:05:45 »
Это не такая, там два контроллера atmega8, а у меня один контроллер DIP-20
« Ответ #3 : 20 Января 2020, 15:46:41 »
А каким прогером читал? Контролер то хитрый.
maluch2108
« Ответ #4 : 20 Января 2020, 23:17:54 »
TRITON V5.7T программатор. Скорей всего контроллер S3F9454BZZ-DK94 Samsung. Программатором не могу считать пишет такое: Микросхема считана в буфер. Контрольная сумма - 0000 T=1,60s. Или слетела прошивка, или сдох контроллер. В буферу все нули.
« Ответ #5 : 22 Января 2020, 23:13:08 »
Твой прогер позволяет включить в микрухе режим считывания. Там есть режим замка.
R809H тоже её читает, но в прошивке одни нули. Техподдержка как всегда безмолвствует.
Поищи в нете инфу по этому прогеру
SamSung MCU Профессиональный программатор QSP-12 USB
