Автор Тема: LIT 1430HD не читает флешку.  (Прочитано 2775 раз)
Валериййй
« : 19 Января 2020, 13:03:53 »
Здравствуйте. Приставка каналы показывает, а флешку не читает, видеть её видет а список пустой показывает. Литы менял, напр на фото. Что интересно нашол прошивку, скопировал её на флешку, через меню, обновления ПО, обновился. Что ещё ему надо. Может напр какое нибудь не то? У кого есть такая приставка? Сравнить бы напруги.
serg-161
Re: LIT 1430HD не читает флешку.
« Ответ #1 : 19 Января 2020, 13:52:37 »
Что ещё ему надо.
Воспроизводимые форматы: TS, MPG, Mp4, AVI, MKV, RMVB.
/Кин-дза-дза!/
Валериййй
« Ответ #2 : 19 Января 2020, 14:36:59 »
Так он вообще список даже не выдаёт, у меня на флешки куча форматов.
« Ответ #3 : 19 Января 2020, 15:10:58 »
Раньше читал?
Валериййй
« Ответ #4 : 19 Января 2020, 15:19:24 »
Не знаю не моя приставка. Принесли в ремонт. Свяжусь с клиентом уточню.
Валериййй
« Ответ #5 : 19 Января 2020, 15:38:31 »
Говорит скачивал фильмы и потом смотрел на работе.
« Ответ #6 : 19 Января 2020, 15:42:52 »
ИМХО. Очередной фильм у клиента не открылся он и влил в него что-то.
Упражняйся дальше на 800-рублёвом устройстве.
Валериййй
« Ответ #7 : 19 Января 2020, 16:10:23 »
Может прошивка кривая, он её нашол обновил а потом я ту же нашол. Может у вас у кого есть нормальная? Попробовать бы ещё прошить.
Валериййй
« Ответ #8 : 19 Января 2020, 17:05:02 »
У меня другая DVT2-1507 PN1405A
« Ответ #9 : 19 Января 2020, 17:37:00 »
Овчинка выделки не стоит, пусть новый купит.
serg-161
« Ответ #10 : 19 Января 2020, 18:02:24 »
Попробуй эту:
/Кин-дза-дза!/
Валериййй
« Ответ #11 : 19 Января 2020, 18:05:21 »
Первый раз я ей и пробовал.
кубик
« Ответ #12 : 20 Января 2020, 01:55:46 »
Валериййй Как он мог обновиться по USB, если флешку не открывает? ИМХО.
Валериййй
« Ответ #13 : 20 Января 2020, 06:56:58 »
Вот я и сам удивляюсь. Флешку то он видит и открывает, показывает пустой список.
кубик
« Ответ #14 : 20 Января 2020, 21:33:12 »
Валериййй А было ли обновление? Может стоит микросхему памяти на программаторе прошить. Контакты данных на USB разъёме надо прозвонить (сопротивление относительно корпуса). Должно быть одинаковым.
Валериййй
« Ответ #15 : 20 Января 2020, 23:49:55 »
А как поди не было обновления, всё шло попорядку, очистка, программирование и перезагрузка. Контакты данных на USB, щюп плюсовой на массу показывает 168 и 165 кО, если чёрный то ни сколько ставил на 2 мО.
serg-161
« Ответ #16 : 21 Января 2020, 10:55:20 »
После обновления нужно сбросить на заводские установки,из пользовательского меню.Второй вариант-настроить приставку на воспроизведение видио(инструкция по эксплуатации).Других вариантов не видно.Приставка полностью рабочая.
/Кин-дза-дза!/
Валериййй
« Ответ #17 : 21 Января 2020, 11:55:06 »
На заводские настройки сбрасывал. Настройки воспр видео не нашол, тыкался, тыкался во концовке флешу форматнул не чайно и все файлы удалил. И больше ни чего не добился.
serg-161
« Ответ #18 : 21 Января 2020, 12:29:02 »
Запиши на флэшку любой ролик в формате Mp4, AVI и смотри.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #19 : 21 Января 2020, 12:41:58 »
Где-то здесь.Скачай инструкцию.
/Кин-дза-дза!/
