Автор Тема: Sony KDL-32BX340 РЕШЕНО  (Прочитано 5792 раз)
neznaika77
« : 18 Января 2020, 10:30:38 »
Здравствуйте господа имеется тв SONY
МОДЕЛЬ KDL-32BX340
БП APS-317
процессор MT5367 JUNU 1145-BMAL CTPFC117
При включении индикатор моргал пять раз и не включался. при внешнем осмотре ничего не удалось выявить, тупо заменил все электролиты на 50V в бп. Теперь тв включается переходит в рр подсветка горит  при переключении кнопками индикатор моргает как и должно быть, а вот само стекло не работает. К сожалению дальше мои познания заканчиваются. предохранитель целый на плате которая к матрице на шлейфах идет.
Ну думаю тему можно закрывать. Матрасу хана телик старый, на запчасти пойдет.
« Последнее редактирование: 20 Января 2020, 17:45:06 от neznaika77 »
Re: Sony KDL-32BX340
« Ответ #1 : 18 Января 2020, 13:48:43 »
Замеры на Т-коне делай и в тему выкладывай.
neznaika77
« Ответ #2 : 18 Января 2020, 16:22:44 »
поторопился с выводами. Он теперь включается подсветка загорается и уходит видимо в защиту. Индикатор 4 раза мигает красным и отрубается. А до этого включался в рр буду бп копать
neznaika77
« Ответ #3 : 18 Января 2020, 16:29:12 »
ниче не пойму он опять включился и так через раз. я только щупом прикоснусь чтоб померить он отрубается
neznaika77
« Ответ #4 : 18 Января 2020, 16:40:07 »
понаблюдал он сам себе хозяин может включенный стоять подсветка пашет а может и сам вырубиться я даже не прикасаюсь к нему,  а может работать пол часа
serg-161
« Ответ #5 : 18 Января 2020, 17:20:47 »
neznaika77 ответ будет или ты сам с собой решил пообщаться?
/Кин-дза-дза!/
neznaika77
« Ответ #6 : 18 Января 2020, 17:24:46 »
дак не успеваю только щупом прикоснусь он вырубается
serg-161
« Ответ #7 : 18 Января 2020, 17:27:47 »
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #8 : 18 Января 2020, 17:37:09 »
давай все таки определимся какая у тебя ошибка 4-я или 5-я.
zapalxuyko
  • пионер с паяльником )
« Ответ #9 : 19 Января 2020, 05:27:24 »
4 раза светодиод led driver смотри
neznaika77
« Ответ #10 : 19 Января 2020, 08:53:09 »
Извиняюсь попозже отпишусь, приболел температура высокая.
neznaika77
« Ответ #11 : 19 Января 2020, 15:20:52 »
сегодня на холодную подольше включенный простоял успел что замерить. мерил с лева направо
1-3,4v
2-3.4v
3-1.4v
4-1.3v
5-1.4v
6-1.3v
7-1.4v
8-1.3v
9-1.4v
10-.1.4v
11-1.3v
12-1.4v
vdd1-3.25v
vdd1l-3.25v
vin-12,67v
havdd-0v
потом опять отрубился. ошибка кстати 5 раз моргает светодиод
serg-161
« Ответ #12 : 19 Января 2020, 17:15:09 »
vdd1-3.25v
vdd1l-3.25v
vin-12,67v
havdd-0v
Нет напряжений- VONE-28V; VSS-7.5V; HAVDD-7.5V;VOFFE-12V. Эти напруги формируются в RT6906.Поэтому и моргает пятую ошибку.Скорее неисправна матрица.
/Кин-дза-дза!/
badael
« Ответ #13 : 19 Января 2020, 19:10:56 »
I changed RT6906 with RT6906B a long time ago, without success.
Try to find RT6906 without B, they may be different.
