Автор Тема: Panasonic TX-37LZ80 проблема с разрешением экрана  (Прочитано 3418 раз)
mbmfedya
panasonic tx-37lz80
custom
ax094f014a
QT526C V1.3
china
mdk 336v-0n 19100096
hitachi
pan
pan
lampa
lampa
проблема такая.
купил телевизор panasonic c неисправном материнкой,  решил восстановить под универсальной tv scalere (QT526C V1.3).   Панель (ax094f014a)  не могу найти подходящие прошивку, которой было в комплекте прошивками нет картинка, пробовал все прошивки безрезультатно. при этом я проверял на другую матрицу tv scaler (QT526C V1.3) исправно картинка есть.  потом решил проверить панельку на vga scalere (MT561-MD  V2.1) pod 1920x1080  8.1 четкая картинка, получается матрица  (ax094f014a)  живая. распиновка lvds одинаково на обеих палатах помогите решить в чем проблема,
  кто то сталкивался на такую???
« Последнее редактирование: 22 Января 2020, 11:53:38 от aze1959 »
Nick-akoi
Re: Panasonic TX-37LZ80 проблема с разрешением экрана
« Ответ #1 : 17 Января 2020, 04:41:12 »
Напряжение для матрицы поставил правильно?
mbmfedya
« Ответ #2 : 17 Января 2020, 12:21:09 »
было вставлено 12 в на большой матрикс
Nick-akoi
« Ответ #3 : 18 Января 2020, 00:50:27 »
Загрузи прошивку с 1920x1080 и в сервисном меню измени битность - 1) на пульте нажми “input” 2) вход в сервис знаешь? обычно “2” “5” “8” “0” 3) кнопками вверх/вниз найди “Special SET” 4) кнопками вверх/вниз найди "LVDS MAP" 5) кнопками лево/право ищи картинку. https://drive.google.com/drive/folders/1LOaEUREADvu8R5mqERRBZMijt2beYiNL
mbmfedya
« Ответ #4 : 21 Января 2020, 23:46:09 »
здравствуйте
service menu у этой платы input 1147 Я поменял битность  в меню 6-8-10-12 ни одного не подходит  я несколько раз тренировался на другую матрицу  как найти строчку bit
« Ответ #5 : 22 Января 2020, 23:06:29 »
Перепроверь ещё раз, может пары перепутал.
