Автор Тема: samsung L21B  (Прочитано 970 раз)
zapalxuyko
  • пионер с паяльником )
samsung L21B [РЕШЕНО]
« : 16 Января 2020, 20:32:29 »
китайский аналог )
бп думаю неважно 5в 12в
матрас фулка лед
майн MSD309B-T7S
4703-M309T7-A1233K01
проц под радиатором
флеш 25Q32FSV
При подаче питания горит синий светодиод при нажатии кнопки включения свето диод гаснет включает подсветку матрици и ее питание . на лдвс присуцтвует 1 v .
обзвонил обвязку
флеш 3.3 v
stab u8 1.5
stab u10 3.3
шим u 11 мелкий 1.2
stab tunera u800 3.3
stab kar ddu8 3.3
с кнопки невиключаеца
матрица проверена на другом мониторе
прошивка ?
« Последнее редактирование: 19 Января 2020, 05:23:47 от zapalxuyko »
zapalxuyko
Re: samsung L21B
« Ответ #1 : 16 Января 2020, 20:51:12 »
припаял самодельний осцилограф из гов.. и палок   :D (светодиод на флеш ) шевеление есть при включени . буду снимать флешу .
zapalxuyko
Re: samsung L21B
« Ответ #2 : 16 Января 2020, 21:23:18 »
чтение до половини  *DONT_KNOW* ( флешка под замену  . где прошивку найти на сей апарат ?
zapalxuyko
Re: samsung L21B
« Ответ #3 : 18 Января 2020, 12:49:27 »
прошол всратую регистрацию  :pleasantry: дело било в прошивке апарат завелся с матрицей погорячился не фулка а hd
как закрить тему )?
Re: samsung L21B
« Ответ #4 : 18 Января 2020, 13:46:28 »
