Автор Тема: Samsung UE32D6530WS Не могу лог считать...  (Прочитано 4338 раз)
19lecha
Samsung
CN01
LD320CSC-C1
BN41-01587E
KFG1GNGW2D, sdin5d2-2g
V460HK1-C01
no
no
no
no
no
День добрый!
Пришел такой телевизор UE32D6530WS main BN41-01587E
Не включается. На пульт не реагирует. Слегка погрел процессор, нет изменений.
Хочу прочитать терминалом, но не выходит.
Майн найти за вменяемые деньги не могу.
Заказал с москвы связку EMMC + NAND запаял на трмопро с верхним подогревом.
Сейчас включается телевизор, но есть только подсветка и еле различимый синий фон.
Через 15 сек перезагружается и так по кругу.
Программатор есть. Не могу понять где RX и TX на плате.
На фото как пытался подцепиться.
Проверял саму матрицу связкой плат от ТВ без смарт - работает.
« Последнее редактирование: 22 Января 2020, 11:54:46 от aze1959 »
unit
Re: Samsung UE32D6530WS Не могу лог считать...[РЕШЕНО]
« Ответ #1 : 15 Января 2020, 18:43:48 »
или а сервисе включи или в 24c512  измени
гы-гы, ой не то, ах да, ха-ха!
19lecha
« Ответ #2 : 15 Января 2020, 18:59:13 »
в сервис войти не могу. ТВ сам сразу запускается.
IC1401 24c512 прошил с активированым debag
« Ответ #3 : 15 Января 2020, 21:57:27 »
Если DEBUG имеется (исправен, включен в сервисе), то на пине Tx всегда есть стартовое напряжение лог "1" и есть импульсы кодовых посылок, при определенной сноровке даже светодоиодом 3-х вольтовым видно. Если вышеперечисленного не наблюдается, ловить что-либо в терминальных прогах бестолку.
19lecha
« Ответ #4 : 16 Января 2020, 14:52:49 »
и что может быть? Процессор?
Терминал вот что дал
unit
« Ответ #5 : 16 Января 2020, 16:58:05 »
GENOA_S_UNION
SPD1001 ещё тот проказник, сопротивления по всем вторичкам, по всем шинам измерялись?
Еммска отключалась?
19lecha
« Ответ #6 : 20 Января 2020, 21:22:34 »
По теме.
ЕММС отключал, напряжения сравнивал с рабочей платой - все путем.
Процессор заведомо рабочий подкидывал.
Тюнер выпаивал, напряжения не просаживаются.
Телевизор все равно сам стартует с подсветкой и через 15 сек перезагружается.
Уперся в велтренд - шить нечем.
Нашел рабочую плату за недорого, в связи с чем тема решена.
Спасибо всем за участие!
