Автор Тема: ПОМОГИТЕ С ПРОШИВКОЙ.КОЛОНКА VR HT-D902V.ПЛАТА MG-20TB-C-2 ПАМ-FM24C02С  (Прочитано 1847 раз)
ИНДИКАТОР
ПЕРВОНАЧАЛЬНО НЕТ ЗВУКА.УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАЛО,ЧТЕНИЕ ФЛЕШКИ И АUX,ОК.ПЛАТУ УСИЛИТЕЛЕЙ ЗАПУСТИЛ,НО... ПРИ ПОСЛЕДНЕМ ВКЛЮЧЕНИИ,ШЛЕЙФ МОДУЛЯ НЕ ДО КОНЦА ВСТАВИЛ,МОЙ КОСЯК.В ИТОГЕ,-СЕГМЕНТЫ MG-20TB-C-2 НЕ ВКЛЮЧАЕТ HT-1628.ПАМЯТЬ FM24C02C НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ-УБИТА,ПРОШИВКУ КАРТРИДЕРА+ПРИЁМНИК СЧИТАЛ ВЫЛОЖУ.А ВОТ С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ.МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО В РАБОТЕ ТАКОЙ АППАРАТ,ПОМОГИТЕ ПРОШИВКОЙ.ПИТАНИЕ 4.4В В НОРМЕ НЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ.УНЧ ШУМИТ ТИХОНЬКО И ВСЁ...
  • Технарей осталось мало.
