Автор Тема: TCL 32E92NH22C Не включаеться  (Прочитано 6120 раз)
Sergey1972
« : 13 Января 2020, 16:53:17 »
tcl
MT35
LTA320AP02
40-EUMT35-MAF2XG
MT5335PU, MT8295AE, 25P32, 24C16, WT6702F
T-con LTF320AP03 avdd_1 14.66
LTF320A
40-5PL37C-PWB1XG
L6563, L6599, Viper22
SSI320-4UA01
STU432S, KMB054N40DB
tcl 32e92nh22c
Телевизор мертвый. Не светиться даже индикатор дежурки. Блок питания рабочий. Выдает на материнку 5 вольт.
Больше никаких напряжений в дежурке с блока питания не выходит.
Без схемы отследить путь 5 вольт так и не получилось. Приходит на микросхему main (корпус sop-8) которой нет.
Принудительно включаю блок питания (подаю пять вольт на PW блока питания) и на стабилизаторах main появляется напряжение.
U201 2,5 вольта
U801 3,3 вольта
U500 1,8 вольта
U809 3,3 вольта
U201 2,5 вольта
U803 1,1 вольта
U805 5 вольт
Телек не подает признаков жизни. Если кто подскажет где скачать схему майна - буду очень признателен.
Заблудился я честно говоря. По моим понятиям питание проца и памяти должны быть в дежурке. Появляться только при принудительном включении блока питания - это неправильно.
Или с блока питания должно выходить еще одно питание в дежурке.
« Последнее редактирование: 15 Января 2020, 06:48:02 от aze1959 »
serg-161
Re: TCL 32E92NH22C Не включаеться
« Ответ #1 : 13 Января 2020, 17:14:09 »
« Последнее редактирование: 15 Января 2020, 06:50:15 от aze1959 »
/Кин-дза-дза!/
Sergey1972
« Ответ #2 : 13 Января 2020, 17:23:58 »
Большое спасибо. Еще бы и схему майна!
serg-161
/Кин-дза-дза!/
« Ответ #4 : 13 Января 2020, 18:53:43 »
Питание WT6702F  посмотри, генерацию на кварце. Он управляет загрузкой.
Sergey1972
« Ответ #5 : 13 Января 2020, 19:19:23 »
Питание WT6702F 3,3 вольта. Генерацию на кварце померяю. Проверить только на самом кварце? Подскажите пожалуйста приблизительный алгоритм проверки WT6702F
Заметил что светодиод делает короткий мырг. Огромное спасибо за сервис мануал
Sergey1972
« Ответ #6 : 13 Января 2020, 23:24:57 »
Промерял WT6702f осцилом. Есть сигнал только на 1 - 2 ноге (OSCO и OCSI идут к кварцу)
На остальных ногах осцилом - тишина. По постоянному току
1 - 0.3V \ 2 - 2V\ 3 - 0V Земля\ 4 - 3.3V\5 - 3.3V\6 -2,9V\ 7 -2,9V\ 8 -2,2V\ 9 - 0V\ 10 - 0V\
11 -12-13 - 3.3V\ 14 - 2.4V\ 15 - 2.7V\16 - 3.3V
Я так понимаю с этой микрухи идет команда на запуск проца. Можно ли ее как-то подать в ручную?
« Ответ #7 : 14 Января 2020, 10:19:37 »
Он субмиком программируемый, надо перешить, подойдет RT809F. Ты наверное клиент, тебе надо к мастеру,а тему в корзину.
Sergey1972
« Ответ #8 : 14 Января 2020, 12:48:08 »
Спасибо за информацию. Клиент говорил что он отключался. Сначала редко - потом чаще.. Потом совсем перестал включаться. Программатора для этой микрухи у меня нет. Но можно купить микруху и где нибудь зашить за денюшку.
Знать бы точно что это она. Как ее поточнее задефектовать.
« Ответ #9 : 14 Января 2020, 14:16:24 »
Замена на рабочую
Sergey1972
« Ответ #10 : 14 Января 2020, 14:42:00 »
Я так и думал. Сначала деда мороза нет... Теперь еще и это..... Чудес совсем не бывает....
Буду искать микруху, где зашиться .... Дорогой эксперимент получиться....
О результате отпишусь. Форум здорово помог с сервис мануалом. Молодцы. Спасибо!
serg-161
« Ответ #11 : 14 Января 2020, 19:06:05 »
Питание WT6702F 3,3 вольта. Заметил что светодиод делает короткий мырг.
Субмиком WT6702F-программируемый процессор дежурного режима."Короткий мырг",когда делает?Реакция на локальную клавиатуру или сам по себе живет?Вообще,реакция на клавиатуру есть?Попробуй включить кнопкой standby(локальной клавиатурой).Так и не понял,есть или нет генерация кварца на 1,2 ноге?
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #12 : 14 Января 2020, 19:13:24 »
С алгоритмом проверки WT6702F определись сам,как тебе удобнее.Основное-это генерация на кварце и питание.Картинка в помощь:
/Кин-дза-дза!/
Sergey1972
« Ответ #13 : 14 Января 2020, 23:48:57 »
Отвечаю но сперва скажу спасибо за помощь. Любой совет мне важен поскольку опыта по ЖК очень мало.
Докладываю:
Делает очень короткий мырг при подаче питания. Дальше - труп - трупом. На клавиатуру не реагирует. Генерация на кварце присутствует. Проверил осцилом . 1-2 нога микрухи.
Режимы по постоянному току
Напряжение питания на двух микрухах памяти и вообще не на одном стабе нет. Кроме 3,3 вольта питание микрухи в дежурке нигде напруг не нашел.
serg-161
« Ответ #14 : 15 Января 2020, 01:34:51 »
Шей WT6702F.
/Кин-дза-дза!/
Sergey1972
« Ответ #15 : 15 Января 2020, 01:40:28 »
Я бы с удовольствием. Не чем. Есть простенький программатор CH341A. Как я понял эту микруху им не прошьешь.
Я шил память. 24 - 32. Этого программатора пока хватало.
serg-161
« Ответ #16 : 15 Января 2020, 01:57:06 »
Собери Postal-2.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 02:33:58 от aze1959 »
/Кин-дза-дза!/
Sergey1972
« Ответ #17 : 15 Января 2020, 02:25:35 »
Я так понял первая схема PEGAS_2 (схема, печатка, переходники) на 74hc244 и 74hc05 подойдет для программирования этой микрухи? Ну микруху все равно новую искать? Если прошива слетела это не с проста....
« Ответ #18 : 15 Января 2020, 03:14:32 »
Вам нужен только JIG (scl, sda, gnd) подойдёт и 3 схема на 74HC05.
serg-161
« Ответ #19 : 15 Января 2020, 11:17:36 »
Подойдет.Хотя достаточно того,что написал lotas.Эти "микрухи" живучие,скорее прошивка слетела.
На мониторе почитай:
https://forum-monitor.net.ru/threads/436716/
https://forum-monitor.net.ru/threads/317755/
/Кин-дза-дза!/
