Автор Тема: MYSTERY MTV-4031TL2 перебирает цвета  (Прочитано 5469 раз)
RafaelS
« : 11 Января 2020, 01:43:41 »
MTV-4031TL2
LSC400HN02
MS308C0-ZC01-01
Проц под радиатором SPI флэш 25L6406
MYSTERY MTV-4031TL2
Материнка MS308C0-ZC01-01
Проц под радиатором
SPI флэш 25L6406
Блок пит TV3902-ZC02-01(D
Панель LSC400HN02
Была неисправна подсветка. После замены неисправных светодиодов подсветка заработала. Но телек вошел в тестовый режим. Стал перебирать цвета белый, синий, красный, зеленый. Мужики, подскажите как из него выйти. В мониторах обычно входишь в инженерный режим, отключаешь "бридж" и все работает. Как здесь это сделать не знаю. Возможно перепрошивать SPI? Помогите с прошивкой, не могу никак найти на конкретный состав.
serg-161
Re: MYSTERY MTV-4031TL2 перебирает цвета
« Ответ #1 : 11 Января 2020, 02:32:22 »
LVDS шлейф проверь.
/Кин-дза-дза!/
RafaelS
« Ответ #2 : 11 Января 2020, 02:38:23 »
Почему шлейф? Телек не под рукой, завтра проверю шлейф.
serg-161
« Ответ #3 : 11 Января 2020, 12:15:08 »
Как один из вариантов-панель находится в автономном режиме работы.Питание подается,связь t-con с майном отсутствует.
/Кин-дза-дза!/
kep58
  • Виктор
« Ответ #4 : 11 Января 2020, 13:50:17 »
Скинь свою прошивку, обрежу. Неисправность в третьей части прошивки.
« Ответ #5 : 11 Января 2020, 14:19:05 »
INPUT 2580 с пульта, затем POWER на телике.
RafaelS
« Ответ #6 : 11 Января 2020, 20:31:22 »
Проверил шлейф, несколько раз перетыкал, посмотрел задиры, проверил ровность. Также не работает.
« Ответ #7 : 11 Января 2020, 20:36:56 »
Или исправить дамп, или найти и перешить флеш. Недавно было такое же в мистери 3032LT2.
 Заливать родной дамп в другую микросхему не прокатило, попробуй как kep58 тебе советует.
RafaelS
« Ответ #8 : 11 Января 2020, 20:51:35 »
Пришлю чуть попозже. До программатора надо добраться.
RafaelS
« Ответ #9 : 11 Января 2020, 20:54:17 »
kep58, программатор не под рукой, пришлю чуть попозже. Пост не заметил.
Edos
« Ответ #10 : 11 Января 2020, 22:06:29 »
Да и версию укажи, на случай если твой дамп будет битый. А загляни ка под слот картоприемника нет там случаем второй SPI?
RafaelS
« Ответ #11 : 12 Января 2020, 01:02:46 »
kep58, не пойму куда скидывать прошивку. В личке нет кнопки прикрепить файл. Под иконкой почта, но там тоже не вижу где можно прикрепить файл. Вообщем выложил здесь. Если можно на почту мне скинь пожалуйста RafaelS65@mail.ru
RafaelS
« Ответ #12 : 12 Января 2020, 01:24:24 »
Edos, на фото материнки не вижу ничего там где слот. Смогу только завтра посмотреть. На материнке что то я не увидел надписи версии. Есть наклейка возле флешки :M03/2020000397/11 и второй строчкой 1010072269-00224.
« Ответ #13 : 12 Января 2020, 02:03:43 »
Версия - это:
RafaelS
« Ответ #14 : 12 Января 2020, 02:12:59 »
На фото у меня засвечена версия. Видно что V1R06.
« Ответ #15 : 12 Января 2020, 02:45:20 »
Пробуй
RafaelS
« Ответ #16 : 12 Января 2020, 02:54:16 »
Спасибо, завтра попробую и отпишусь. Хотел спросит. Мне тут сказали что эта материнка критична к производителю флешки. Я прошиваю W25q64bv, а такой как стоит на материнке KH25L6406E у меня нет, во всяком случае пока. Можно наверное попробовать в родную влить, если она не битая.
Edos
« Ответ #17 : 12 Января 2020, 14:32:05 »
Прошивки полностью идентичны, ну пусть зальет, хотя навряд ли поможет. Только не пугайся, что размеры прошивок разные, шей, программатор все сам сделает.
serg-161
« Ответ #18 : 12 Января 2020, 15:41:37 »
Под картоприемником 25Q40 стоит.На "попробовать" есть обе,под это шасси и панель.Чтоб убедится,что это не прошивки.Родные нужно сохранить!
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #19 : 12 Января 2020, 15:51:19 »
Пошутили или ты не понял.Основной критерий - рабочая.
/Кин-дза-дза!/
