Автор Тема: Нет звука.Нет управления от пульта.И от кнопок XINXING.  (Прочитано 1671 раз)
spipl
видео проц. LA76810 A
мик.конт.LC 863332 B 52 Z6
шасси:TH-2183D1
память:ATMEL 24 CO 8A
Телевизор включается.Показывает одну программу нет управления и звука.На экране видно стрелку звука что она убрана в левую сторону до отказа.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2020, 10:51:55 от vornst »
  • Технарей осталось мало.
ильшат
  • https://t.me/zapchastitv
Также можно просто отсоединить кнопки если они отдельные и проверить вывод кей цпу, на землю и на питание 5 вольт.
spipl
Нет совет не правильный .Плату с кнопками отключил.На землю вывод проверил и 5V .
Думай дальше. :-)
кубик
spipl
Память ставил другую - чистую.Экран становится синим а управления так и не было.Похоже на мик.конт. или прошивка.Может у товарищей на такую модель-шасси есть прошивка?
Пробуй
spipl
Ставил эти прошивки не подходят.
serg-161
Для начала научись читать,думать и делать то,что тебе советуют или иди работать в швейный цех.Этого "не правильного" совета достаточно,чтоб найти и устранить неисправность.Вспоминай закон Ома и думай.
/Кин-дза-дза!/
cherdsak41
Schematic diagram
cherdsak   chaingmai   thailan
