Автор Тема: Самсунг UE40F6130AK - не запускается (пульта и инструкции -нет)  (Прочитано 3339 раз)
golubok1947
Самсунг UE40F6130AK
UN02
PANEL-CY-HF400CSLV2V.
BN41-01954A
CPU SENK13. POWER SUPPLY- BN44-00622B. PANEL-CY-HF400CSLV2V. TUNER- BN40-00262B
CY-HF400CSLV2V.
CY-HF400CSLV2V.
CY-HF400CSLV2V.
CY-HF400CSLV2V.
CY-HF400CSLV2V. -ещё не вскрывал
 При включении в СЕТЬ, на пару секунд появляется слабое свечение матрицы, затем тёмный экран. Сквозь отверстия сзади видно свечение подсветки.  Спустя 5-10 мин в центре экрана (с большими отступами от левого и правого края) появляется очень слабое свечение каких-то грубых полосок сверху и до низу. Подчеркнута "сеть": дело в том, что выключатель сети (кнопка сзади) не работает, т.е. не вкл/не выкл. Хотелось бы, с Вашей помощью разобраться, в чём причина. Поиск режимов Б.П. в интернете, лично мне ничего не дал. В связи с тем, что я, практически не владею английским и  непонятными для меня терминами на полях, пришлось их заполнить как бог на душу положил. Вы уж извините меня! Для начала интересует Б.П. Александр.
« Последнее редактирование: 08 Января 2020, 02:16:20 от golubok1947 »
Для начала пультом обзоведитесь и проверьте отключается ли тело с пульта.
golubok1947
Взял на прокат пульт. С пульта и вкл. и выкл. Александр.
Значит с конем или стеклом проблема.
Сколько на коне светиков горит?
golubok1947
Если Вы имеете ввиду модуль управления матрицей, то на нём горит 3 голубых СД 1 отдельно и 2 рядышком.
При нажатии "меню"внизу появляется полоса с хорошо различимой информацией , сантиметров 10, а выше начинает через строку и хуже. никакого изображения, даже с  USB входа- нет. Звук отсутствует. Александр
golubok1947
Вообще вся матрица засвечена вертикальными столбиками разной ширины, чередуясь с чёрными пробелами. Александр.
serg-161
Не мешает выложить фото неисправности,а то не понятно.Александр,сам себе противоречишь.
Похоже на неисправность панели.
/Кин-дза-дза!/
golubok1947
Не получается отправить фото. Александр.
golubok1947
Ага, всё понял. Извиняюсь за фото. Слишком темно и фокусировка не получается. Желтый тон- блик от удалённой настольной лампы. Александр.
golubok1947
И ещё. Что  называется КОНЁМ ? Простите динозавра, слегка не в теме. Александр.
serg-161
Панель неисправна.А "конем" называется t-con.
/Кин-дза-дза!/
golubok1947
Непонятно одно: если панель неисправна, то почему не работает всё остальное: материнка, звук, тюнер и т.д. Может и ещё что-то неисправно? Александр.
serg-161
Александр,а есть смысл обращать внимание на все остальное?Возможно,что телевизор не настроен.Все работает,кроме панели.Можешь посмотреть низ картинки по USB.
/Кин-дза-дза!/
golubok1947
Телевизор не слушается, практически,  никаких команд. Даже флешки читать не хочет. Александр.
serg-161
Хочет.Он подключен на просмотр фотографий по USB.
/Кин-дза-дза!/
golubok1947
И всё-же, мне бы очень хотелось найти карту режимов. Может быть попытаться использовать эти 2 "модуля", как приставку для монитора... Александр.
golubok1947
Спасибо всем принявшим участие в разборке моего вопроса. Всех, с Новым 2020 годом ! Удач! Здоровья! Александр.
