Автор Тема: MAXONY MX-580BT Шасси PA585KB-002. 2 Din магнитола  (Прочитано 1302 раз)
Алексей2611
Ребята нужна помощь в опознание резистора R150. Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2020, 03:46:13 от Aristak »
Aristak
Маркировка микросхемы какая ?  на какую ножку стоит резистор R150 ?
« Последнее редактирование: 25 Июня 2020, 03:45:40 от Aristak »
Алексей2611
Re: MAXONY MX-580BT Шасси PA585KB-002. 2 Din магнитола.
« Ответ #2 : 02 Января 2020, 17:58:35 »
В общем суть проблемы такая, племянник купил магнитолу. Цвета экрана у магнитолы какие то не понятные, как будто отсутствует красный цвет, отдал по гарантии, продержали 45 дней,  отдали назад сказали что ее уже ремонтировали хотя пломба на момент отдачи была целой. Вообщем привез мне не стал скандалить. Когда вскрыл обнаружил R150 паянный, что то смутило меня сопротивление в 120ком. Предположил поставили что попало.
Алексей2611
« Ответ #3 : 02 Января 2020, 18:04:00 »
Простите дополню, в выключенном состояние потребление 45mA с периодическими скачками до 75mA при этом градусов до 50 греется эта 48 ногая микросхема.
Aristak
« Ответ #4 : 10 Января 2020, 22:58:09 »
Питания озвучь с/м на фото
Алексей2611
« Ответ #5 : 11 Января 2020, 01:09:23 »
Спасибо что откликнулись уважаемый Аристак. Все же как я понял это инверсия цвета.
Aristak
« Ответ #6 : 11 Января 2020, 01:43:17 »
А сравнить прошивку с этой http://televid-sib.org/index.php?topic=56149.msg140106#msg140106  не пробовали ?
Алексей2611
« Ответ #7 : 11 Января 2020, 01:48:32 »
Сегодня как раз прошил вашей прошивкой, запустилась с вашей версией, но без изменений. Но прошивки разные.
Алексей2611
« Ответ #8 : 24 Июня 2020, 16:49:12 »
Сегодня проблему решил, был пробит конденсатор.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2020, 21:44:14 от Алексей2611 »
