Автор Тема: Mystery MTV-2132, замена родного ТДКС на FBT - F0069PE-M  (Прочитано 1318 раз)
white dolphin
  • хухры мухры
 Mystery MTV-2132 сгорел ТДКС  \ушол в кз\ к сожалению какой стоял уже не помню. был подобран донор с телевизора Sharp CV-2132CK1, FBT - F0069PE-M. Немного пришлось изменить схему разводки ножек, особое внимание уделить разворачиванию двух контактов (резистора и перемычки как на фото) да и пришлось проковырять дырку под массу. К сожалению в данной ревизии платы нет регулирвок геометрии (нет повзможности разтянуть картинку в ширину) на плате нераспаяна эта часть хотя монтажные отверстия и разрисовка элементов присутвует. пришлось играть конденсатором  последовательно с ОСкой  \конденсатор обратного хода\  в моем случае идеально подощол 862H это по его измерениям 8456pF.  с этим кондером нужно быть осторожным не все туда подходят даже если напряжение в два раза выше нужного определял по нагреву. подробную схему и статья в описании на фото размеры сервиса орегинальные не измененные.
