Автор Тема: Philips 42PFL6008 опознать элемент блок питания - подсветка  (Прочитано 3071 раз)
Centri
всем доброго  вечера
 PHILIPS 42PFL6008   шасси QFU1.2E ,   не работала подсветка  , умер светик в панели  + пробило транзистор и  предположительно стабилитрон  Q906, ZD904 .  Стабилитрон SMD  обозначение на нем ZU .
 Помогите опознать стабилитрон ,  вроде как на 36v, но подсветка зажигается на пару секунд и отключается ,  в сервисной документации нет схем на блок питания .
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2019, 00:33:24 от Centri »
Надписи на источнике есть по которым можно попробывать идентифицировать?
aglu
в лс
Centri
вот шильдик
Centri
и вот
FSP140-4F01 или FSP140-4FS01?
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 02:51:27 от aze1959 »
ТС, лучше бы ты ацетоном вычистил элемент, да без бликов только его и сфотал..
Centri
FSP140-4FS01
Centri
вот элемент
PDZ36B
корпус точно определи и ошибок не будет
Centri
спасибо ,   я видел эту схему ,  ну это не то -  у филипса в цепи эмитора  как раз стоит этот элемент ,  катод  к эмитору , анод на земле .
Centri
я же говорю ,  не канает на 36v  - отключается подсветка .
http://televid-sib.org/index.php?topic=9428.0 более чем достаточно для ремонта этого питальника.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2019, 14:08:39 от CAIIIA »
serg-161
И чё...?Скачай любую схему на BD9479FV и смотри,где он стоит и для чего.Он там вообще нужен(при правильной работе стрингов)??? Да и этого не нужно.Достаточно карандаша и чистого листа бумаги,чтоб нарисовать три детали и схему их соединения.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
всем доброго  вечера
Уверен,что у тебя всего один "светик" умер?Больше похоже на то,что тебе не стабилитрон искать нужно,а "светики".Отдельно,от блока питания,проверял подсветку?Что означает "предположительно стабилитрон" ??? В чём проблема проверить стабилитрон?Не знаешь,как точно его проверить,имея мультиметр и регулируемый источник питания?
/Кин-дза-дза!/
Если в регуляторе каждой линейки только биполярные стоят (в каскодной паре с полевиком тоже), тогда ограничитель нужен на случай повышения напряжения на К-Э транзистора при малых токах (малой яркости), в том числе при отключении подсветки из меню (если есть) для предотвращения срабатывания защиты по OVP. Поставить можно любой 27-36В - на работе не отразится никак.
Centri
Ребята всем спасибо ,
  похоже нужно ставить родной  pzd36b  sod-323 .
