Автор Тема: TV SAMSUNG LE32C450E1W. Решено  (Прочитано 3331 раз)
neznaika77
« : 22 Декабря 2019, 11:22:16 »
Здравствуйте есть такой вот тв SAMSUNG MODEL LE32C450E1W
БП BN44-00338D
МАТЬ BN41-01536A
проц под радиатором
тюнер BN40-00202A
Включается работает нормально может день, может 2 часа потом выключится и пока не остынет не включишь. единственное когда не включается шлейф от майна отключишь начинает подсветка моргать, посмотрел в инете пишут что бп моросит,сначала заменил литы все пропаял что можно не помогло, не стал заморачиваться купил новый бп   pslf121401a он теперь вообще из дежурки не выходит. Значит не в бп было дело или новый бракованный.
Снял матрицу до ламп добрался, контакты зачистил, почти двое суток работал ни разу не отключился.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2019, 13:36:41 от neznaika77 »
клён
Re: TV SAMSUNG LE32C450E1W
« Ответ #1 : 22 Декабря 2019, 12:23:07 »
Должна нормально светиться.
PSU можно отдельно проверить (повесь в нагрузку лампочки)
neznaika77
« Ответ #2 : 22 Декабря 2019, 12:50:16 »
Забыл сказать что на новом БП шлейф откинешь подсветки нет
serg-161
« Ответ #3 : 22 Декабря 2019, 13:12:35 »
"не стал заморачиваться"-это прошелся "бульдозером" по блоку питания и после этого его купил.  :D
А подумать?Телевизору второй десяток пошел...у него уже лампы отваливаются,а ты блок питания мучаешь.
/Кин-дза-дза!/
neznaika77
« Ответ #4 : 22 Декабря 2019, 13:37:48 »
Как то не подумал
neznaika77
« Ответ #5 : 22 Декабря 2019, 18:29:15 »
Я выходит людям голову мораочаю, инвертор вынул контакты почистил, немножко напаял пока работает, но уже лучше несколько раз сам включал выключал работает.
serg-161
« Ответ #6 : 22 Декабря 2019, 22:04:48 »
Это не все.Вернется.Разбери панель и зачисти контакты у ламп.
/Кин-дза-дза!/
