Автор Тема: нет звука ни в динамиках ни в наушниках через разъем 3.5"  (Прочитано 4352 раз)
pbl
LG
42LD750
42LD75LGD
интересующие: NTP-7100, UPD78F0513AGA
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Просьба сильно не пинать, в делах звука не силен.
На ТВ нет звука, пришел с другого СЦ, в котором оставили следы пайки на выводах NTP-7100.
Динамики оба примерно 6,5 Ом. В 3.5мм тоже звука нет. Вслепую заменил и NTP-7100 и UPD78F0513AGA, результата нет.
Начал смотреть вывод MUTE - на 27 выводе(SIDE_HP_MUTE) как я понял MUTE на задний разъем для наушников UPD78F0513AGA нулевой уровень что при включенном MUTE с пульта, что при выключенном.
На 7 выводе AMP_MUTE - 0, при включении MUTE c пульта - уровень 3.3, т.е. MUTE как бы работает. Но звука нет.
Подскажите что посмотреть еще.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2019, 14:18:25 от pbl »
  • Технарей осталось мало.
pbl
Снял/поставил на свинец - звук появился. Огромная благодарность!
А отметить тему Слабо?
