Автор Тема: grundig SX шасси не грузится через USB  (Прочитано 6801 раз)
goric
прошивку нашел.на мониторе, в папке панель,заменил, на панель бин, залил в флешку, нажал пр+ влючил в сеть, пошла загрузка. Доходит до четвертой части  всей полоски и виснит ФЛЕШКУ И 2Г И 4 И 8, ТАЖЕ ИСТОРИЯ, ЖДАЛ 40МИН, что делаю не так, и сколько должна идти загрузка.Проблемамигает синий лед на панели и не включается  *HELP*
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2019, 23:59:48 от goric »
Re: grundig SX шасси не грузится через USB
« Ответ #1 : 19 Декабря 2019, 23:33:55 »
модель? название мамки? панель?
 схемы и сервис мануалы шасси SX
http://televid-sib.org/index.php?topic=22463.0
goric
« Ответ #2 : 20 Декабря 2019, 02:05:43 »
Fine Arts 40S-модель телека, мамка VEV190R-4 V-0, LTA 400HF16(056D40 SS20)- панель, прошивку взял тут https://forum-monitor.net.ru/threads/568345/
сделал все как там написано
 Please check you panel type and rename corresponding panel file to Target\BEKO_BIN_FILES\panel\panel.bin
Example for: 32 VLE 8041 S
Panel: LTA320HF05-001 056D32-S22
File PANEL.320SS22.-.F.-.V01.006.00.bin should be renamed to Target\BEKO_BIN_FILES\panel\panel.bin
Then copy Target folder into the root of you USB stick
в папке панель, нашел свою-400SS20 переименовал на panel.bin, получилось-Target\BEKO_BIN_FILES\panel\panel.bin
,как я писал выше, начинается загрузка. и виснит на 1\4 части дорошки, сколько времени должна идти загрузка, или я делаю, что то не так
« Ответ #3 : 20 Декабря 2019, 07:03:31 »
Фото бирки
goric
« Ответ #4 : 20 Декабря 2019, 21:17:46 »
фото
serg-161
« Ответ #5 : 21 Декабря 2019, 00:40:15 »
Тут подробнее,с примечаниями.
/Кин-дза-дза!/
goric
« Ответ #6 : 21 Декабря 2019, 02:37:48 »
Проверьте тип панели и переименуйте соответствующий файл панели в Target \ BEKO_BIN_FILES \ panel \ panel.bin
Пример для: 32 VLE 8041 S
Панель: LTA320HF05-001 056D32-S22
Файл PANEL.320SS22 .-. F .-. V01.006.00.bin должен быть переименован в Target \ BEKO_BIN_FILES \ panel \ panel.bin
Затем скопируйте папку Target в корень вашей флешки.
ВАЖНЫЙ!
Размер флешки должен быть 2 Гб. Флешка должна быть отформатирована в FAT.
все это есть в описании к файлу. Выбрал в папке ранель, выделен на фото(над выделенным ),Panel400.SS20-F.V01.003..00bin оставил в папке его один, и переименовал -panel.bin
Флешка 2Г-фирмы Transcend, других на 2 нет
serg-161
« Ответ #8 : 21 Декабря 2019, 15:35:56 »
ВАЖНЫЙ!
/Кин-дза-дза!/
goric
« Ответ #9 : 21 Декабря 2019, 19:49:56 »
fа где прошивку взять старой версии Version V2.001.00 , я так понял , что если на ТВ установлена прошивка меньше 3.5версии, то может загрузка и не пройти, и где на тВ указана прошивка версии ]:->
serg-161
« Ответ #10 : 21 Декабря 2019, 21:35:40 »
Версию прошивки можно посмотреть в сервисном режиме.
SX Chassis V37 NDLNA Старая версия без lan.-  https://yadi.sk/d/gD3OLCB6Eqpv3A
/Кин-дза-дза!/
goric
« Ответ #11 : 22 Декабря 2019, 18:44:33 »
serg-161-по Вашей ссылке, в этом файле ни каких изменений не нужно делать *SCRATCH*,сравнил файл Panel400.SS20-F.V01.003..00bin по моей ссылке, и Ваш они близнецы ]:->
serg-161
« Ответ #12 : 22 Декабря 2019, 21:52:02 »
   Ты же не панель меняешь,а делаешь откат на старую версию программного обеспечения.Панель и должна совпасть.Устанавливаешь ,как обычное обновление.Так,как ты писал выше.После этого делаешь сброс из меню и устанавливаешь последнее обновление. Автообновление нужно отключить,чтоб такие проблемы больше не повторялись.
/Кин-дза-дза!/
serg-161
« Ответ #13 : 23 Декабря 2019, 00:29:31 »
goric,Version V2.001.00
/Кин-дза-дза!/
goric
« Ответ #14 : 26 Декабря 2019, 23:58:48 »
 ]:->пока не прошил w25q16 -танци с бубном, как только поменял и прошил ее, все пошло, шьется до 1 минуты, всеми флешками
serg-161-респект и уважуха  *DRINK*
