Автор Тема: Fujitsu P50XTA40RS.Уходит в защиту.  (Прочитано 1743 раз)
Vovan-69
Fujitsu P50XTA40RS.Уходит в защиту.[Решено]
« : 18 Декабря 2019, 23:29:47 »
Всех приветствую. Приволокли данный аппарат с неисправностью: При включении щёлкает реле,загорается зелёный Led и секунд через 15 уходит в защиту с ошибкой 1 мырг красный Led, 2 мырга зелёный Led и так по кругу.  Service Manual говорит расплывчато об этом:Check PDP Panel. Схемы в мануале нет,кроме структурной,да и то на половину обрезанной, но очень смахивает на Panasonic TH-50XVS30. По крайней мере PSU- TNPA3236AC, Y-Sus- TNPA3215, Z-Sus- TNPA3216, такие же,как в Панасе. Хочу понять,что валит БП в защиту, а для этого хотелось бы с проверки БП в автономе, но с этим возникла проблемка. На разъёмах есть пины STB_PS, TV ON/OFF. На выводы V-Sus повесил две лампы по 75W, TV ON/OFF через 5.6kOm на STB5V, STB_PS через 100 Om на +12v, и тишина. Подскажите Plis что делаю не так?
« Последнее редактирование: 20 Января 2020, 10:28:53 от Vovan-69 »
Vovan-69
Re: Fujitsu P50XTA40RS.Уходит в защиту.
« Ответ #1 : 22 Декабря 2019, 01:31:02 »
Победил я его. Неисправность была до смеха банальна. Из двух установленных и щёлкающих реле, в одном не работала контактная группа. :biggrin: Поэтому и в автономе на столе не включался.
« Последнее редактирование: 10 Января 2020, 20:52:41 от Vovan-69 »
