Автор Тема: Sony KDL-55w808a не включается, горит желтый индикатор  (Прочитано 2592 раз)
jenik675
Sony
1-888-101-31
LC550EUF
1-888-101-31
схема
закрыт
закрыт
APS-342/B 1-888-356-21
схема
на блоке питания
на блоке питания
При включении горит только желтый индикатор, на кнопку реакции нет. На кнопке 2.8в.
3.3 с блока присутствуют. На выводе "28 power on" 0.28 в. и ни как не меняется при нажатии кнопки вкл.
Предохранители по майну все живые, конденсаторы, дроссели проверены, по сопротивлению за землю не просажены
Схему не нашел, не знаю куда идет дежурка с блока питания
serg-161
/Кин-дза-дза!/
jenik675
Спасибо,, пойду смотреть, куда идет дужурка в плату
jenik675
3.3 в. дежурки присутствует, остальные напряжения....судя по сервис-мануалу 1в, 5в, 3.3в, 1,5в 1.8в отсутствуют хотя все предохранители в этих цепях живые....
Aakashlimbu
Just download the usb upgrade software from internet and you will see .pkg file.first format pendrive in fat32 and then put this pkg software and then put usb in slot1 and plug ac chord.your blinking change continuously .it means software is writting.wait for few moments when blink stops at one colour.and then set is ok.
