Автор Тема: Усилитель NAD C326BEE правый канал накрылся  (Прочитано 1647 раз)
Lynyrd
Всем привет.
Есть усилитель NAD C326BEE.
По словам хозяина сгорел контроллер Atmega48 20AU в результате сгоревшего сопротивления.
После замены обоих усилитель не включается и  человек который занимался ремонтом сказал что контроллер atmega закодирован фирмой NAD и теперь простая замена не помогает.
Объясните мне пожалуйста,это кодировка или просто новый контроллер надо прошить под данный усилок?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2020, 22:24:11 от Aristak »
Aleh
Re: Усилитель NAD C326BEE
« Ответ #1 : 15 Декабря 2019, 22:03:12 »
Немного не так сказал, скорее всего прошивка залочена от считывания.
Да, новый надо прошивать. Если найдёшь под этот аппарат прошивку.
Новые контроллеры идут пустые (без прошивки)
Lynyrd
« Ответ #2 : 15 Декабря 2019, 23:37:48 »
Ok,значит ищу прошивку для NAD C326BEE
И если вдруг я ее найду,чем шить этот микроконтроллер?
Lynyrd
Re: Усилитель NAD C326BEE микроконтроллер умер
« Ответ #3 : 23 Декабря 2019, 16:53:47 »
Вообщем NAD мне прислал полностью всю плату управления за 45 евро ,заменил и всё работает,всем спасибо и с наступающими праздниками.
Lynyrd
Re: Усилитель NAD C326BEE правый канал накрылся
« Ответ #4 : 09 Января 2020, 20:38:03 »
Поработал недолго и теперь накрылся правый канал.
Без перемычек усилитель мощности играет на оба канала без проблем если например подключить MP3 плеер прямо в мощник.
Ставлю перемычки втыкаю плеер в любой вход и музыку в правом канале слышно очень тихо только на полной громкости.
Так же при любой громкости справа слышны хрипы как будто плохой потенциометр,но громкость этих хрипов с изменением громкости не связана.
Их еле слышно постоянно.
Всех с Новым Годом,спасибо.
Постоянки на выходе нет.
« Ответ #5 : 10 Января 2020, 15:25:20 »
Осцилограф тебе в помощь.
Lynyrd
Re: [Решено] NAD C326BEE правый канал накрылся
« Ответ #6 : 01 Марта 2020, 18:15:21 »
Привет.
Купил аудиотрасер и с его помощью нашел сгоревший транзистор Q317,это он хрипел,спасибо.
