Автор Тема: LG 28LH491U висит на заставке  (Прочитано 12652 раз)
jenik675
« : 13 Декабря 2019, 14:41:43 »
LG 28LH491U
Шасси LD46S/LE46S
Модуль обработки сигнала (Main) - EAX65588503 (1.0)
Блок питания - Внешний источник
LCD матрица - HC275EXN
Включается и висит на заставке.
По питанию все проверено, все четко, согласно номиналу, без шумов и помех (емкости в порядке)
L2604 - 1.18v.
L2411- 1.5v.
L2410- 3.24v.
L2412- 12,8v.
L2401-5v.
L2403-3.47v.
Подскажите методику прошивки флеш памяти без выпаивания, точки подключения нашел, хотел бы уточнить по назначением выводов для подпайки (конкретно назначение 1.8 и 2,8) и как прочитать ключи с родной прошивки для замены найденном дампе.
Имеется программатор RT809H
Спасибо.
decoder2000
  • Саша
Re: LG 28LH491U висит на заставке
« Ответ #1 : 13 Декабря 2019, 14:56:04 »
Покажите, что вы нашли.
Что это?
С ключами разбираться будете после того, как прочитаете память и убедитесь, что она живая.
jenik675
« Ответ #2 : 13 Декабря 2019, 14:58:34 »
Да, забыл приложить фото
Добавил
decoder2000
  • Саша
« Ответ #3 : 13 Декабря 2019, 15:20:47 »
Определитесь с питанием еММС, проверьте , VCC и VCCQ соединены вместе или нет.
Можно просто осциллографом глянуть на уровень любого сигнала.
jenik675
« Ответ #4 : 13 Декабря 2019, 15:57:26 »
Точки подпайки с обозначением на фото 1.8 и 2,8 в моем случае параллельны и имеют общее питание 3.2в.
В программаторе, если померить напряжение на выводах vcc и VCCQ при выборе типа микросхемы и ISP имеют на выходе по 1.8в.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #5 : 13 Декабря 2019, 16:03:10 »
Выставляйте на программаторе 3,3 вольта.
jenik675
« Ответ #6 : 13 Декабря 2019, 16:13:34 »
Ок. GND Земля на фото не обозначена. Я так понимаю она по умолчанию присутствует?
jenik675
« Ответ #7 : 13 Декабря 2019, 16:50:58 »
Подпаялся.
Начинаю читать....и вот лог.....в чем возможна проблема?
003:  После "Считывание" появится "Сохранение" в диалоговом окне, после "Запись" появится "Открыть" в диалоговом окне.
004:  Выбрана:H26M31003GMR_ISP
005:  Загружаем в устройство алгоритм программирования...
006:  Algo update OK
007:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
008:  VCCIO: 3.3V
009:  eMMC OCR: C0FF8080
010:  eMMC CID:  90014A483447316404030F83E8F223
011:  eMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040
012:  Chip ID:4A010090,Chip Name:H4G1d
013:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB.
014:  HYNIX EMMC Version : V4.5/V4.51
015:  C:\Users\Рабочий\Desktop\H26M31003GMR_ISP_4618\H26M31003GMR_ISP_4618
016:  Старт чтения МС...
017:  .EXT_CSDСчитывание завершено, дамп сохранен.
018:  Read timeout.
019:  Read timeout.
020:  Read timeout.
021:  Read timeout.
022:  Read timeout.
023:  Read timeout.
024:  Read timeout.
025:  Read timeout.
026:  Read timeout.
027:  Read timeout.
028:  Read timeout.
029:  Read timeout.
030:  Read timeout.
031:  Read timeout.
032:  Read timeout.
033:  Read timeout.
и т.д. так читает 2 области BOOT по 4 мб. (по факту все F)
а на юзерской памяти выкидывает ошибку
jenik675
« Ответ #8 : 13 Декабря 2019, 17:09:20 »
Заметил один нюанс, хоть и в программаторе выставлено 3.2 в. на VCC....по факту замерял при чтении имеет 2.7 в.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #9 : 13 Декабря 2019, 17:22:07 »
Программатор не вытягивает, в таких случаях запитываю от своего БП.
jenik675
« Ответ #10 : 13 Декабря 2019, 17:29:48 »
Все программатор начал все четко читать *DRINK*, подскажите как дальше с ключами поступать....? я так понимаю, если просто залить чужой дамп, телевизор должен включиться...но не совсем корректно будет работать?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #11 : 13 Декабря 2019, 18:15:30 »
У меня дампа от такого шасси нет, дайте глянуть, покажу вам разделы. Дальше будете перекидывать из родного , пока не попадёте. Сначала определиться с еммс надо, живая или нет. Проверку считанного сделайте.
jenik675
« Ответ #12 : 13 Декабря 2019, 18:23:13 »
При считывания пользовательского дампа, примерно на середине возникла такая ошибка(фото приложу)
Запустил еще разок....
Ext_csdc, Boot1 и boot2 считались без вопросов.
Что вам показать?
decoder2000
  • Саша
« Ответ #13 : 13 Декабря 2019, 18:46:24 »
Пробуйте ещё.
Дамп в файло обменник и ссылку.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #14 : 13 Декабря 2019, 18:48:41 »
CRC ERROR - это при обмене по USB.
Если будет появляться ещё - надо поменять кабель на более качественный.
jenik675
« Ответ #15 : 13 Декабря 2019, 20:01:15 »
https://yadi.sk/d/SF-IbxnzR1SJuA
Это мой дамп
25:  VCCIO: 3.3V
026:  eMMC OCR: C0FF8080
027:  eMMC CID:  90014A483447316404030F83E8F223
028:  eMMC CSD: D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040
029:  Chip ID:4A010090,Chip Name:H4G1d
030:  Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=4096KB,RPMB=4096KB.
031:  HYNIX EMMC Version : V4.5/V4.51
032:  Speed set to level 1.
033:  C:\Users\Рабочий\Desktop\H26M31003GMR_ISP_1919\H26M31003GMR_ISP_1919
034:  Старт чтения МС......
035:  .EXT_CSDСчитывание завершено, дамп сохранен.
036:  .BOOT1Считывание завершено, дамп сохранен.
037:  .BOOT2Считывание завершено, дамп сохранен.
038:  .Начато считывание и сохранение области пользовательских данных, ждите, она большого размера...
039:  Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x6FCF  32bits_0xB42F6FCF :
040:  Считывание и проверка успешно завершены.
041:  Прошедшее время: 2971 сек. _Средняя скорость 2631896 байт\сек.
042:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
jenik675
« Ответ #16 : 13 Декабря 2019, 20:02:27 »
https://yadi.sk/d/w5UTD3P3L-0UvA
Это то, что нашел и хочу залить
у него почему то boot по 2мб. у моего по 4 мб.
decoder2000
  • Саша
« Ответ #17 : 13 Декабря 2019, 21:00:47 »
decoder2000
  • Саша
« Ответ #18 : 13 Декабря 2019, 21:01:59 »
Программатор ваш показывает, откуда идёт загрузка?
boot1, boot2 или USER?
jenik675
« Ответ #19 : 13 Декабря 2019, 21:07:18 »
немного не понял вопрос...при считывании дампа программатор создал папку и в нее положил 4 файла. как по ссылке
весь лог также выложил
